Rot geluid uit de cilinder, hoe oplossen?
17 berichten • Pagina 1 van 1
Wilson62
Berichtdoor Wilson62 » 17 jan 2010 09:58
Ik heb zins vorige zomer een 70cc gekocht voor mijn tomos . Ik heb hem er goed opgezet en een drupje olie hier en daar en hij reed goed . Ik moest hem 500 km inrijden ( zoals de meesten zeggen . ) en ik heb maaar een 3 km ofsoo half gas gereden en toen ging ik al volgas . maar niet lange stukken volgas maar hard en dan weer wat rustiger . maar naa een 3 dagen ging ik wel meteen volgas . naa een week begon het te rottelen in mijn cilinder en een piepend geluid . Maar ik ben bang dat ik een vastloper krijg maar dat heeft hij nog niet gehad naa altijd volgas rijden .
Het geluidje begint knap irritant te worden HOE KAN IK DAT OPLOSSEN !
PS:
Hier nog effe de setup .
70cc DMP
15mm Delorto cab ( Sproeier 66 )
12mm spruistuk naar de zijkant
techno cc Uitlaat .
Weet iemand hoe dat geluid weg kan ? ik sta voor veel vragen open
Laatst gewijzigd door Wilson62 op 02 feb 2010 16:08, 1 keer totaal gewijzigd.
Go fast , Don't crash ! 62 lives _ 49 over
Tomoshoofd
Berichtdoor Tomoshoofd » 17 jan 2010 11:31
Als je zegt dat het piept bij de cilinder kan het zijn dat je valse lucht hebt.
Ik heb dat ook gehad, maar bij mij starte hij amper en reed hij voor geen meter. (voetpakking was lek)
Weer terug van weg geweest
Wilson62
Berichtdoor Wilson62 » 17 jan 2010 13:26
Nee hij heeft geen valse lucht hij loopt prima alleen hij rottelt wat
Berichtdoor Timo » 17 jan 2010 17:49
filmpje? zegt meer dan 1000 woorden.
bassie-91
Berichtdoor bassie-91 » 18 jan 2010 12:50
Rottelen ??
Betekend dat hetzelfde als ratelen ?
Alles best, als ut maar blaast !!
Wilson62
Berichtdoor Wilson62 » 19 jan 2010 17:43
Jaa een beetje gepiep ook en weet je wat ik zal zo snel mogenlijk een filmpje downloaden dan kun je het horen maar misschien iets met de zuiger ofsoo ? want er zijn geen krassen in de cilinder
Tomoshoofd
Berichtdoor Tomoshoofd » 19 jan 2010 17:56
Zijn de lagers van je krukas nog wel goed?
Alle andere lagers ook?
bassie-91
Berichtdoor bassie-91 » 20 jan 2010 09:28
Piepen ?
Ik denk niet dat dit uit je cilinder komt.
Vergeleken met een 50 cc tje maakt een 70 cc een soort van tikkend geluid.
Dit hoor je het beste bij een laag toerental.
Wilson62
Berichtdoor Wilson62 » 20 jan 2010 19:05
Dus het maakt eigenlijk niks uit ?
mvg
tomos
Berichtdoor tomos » 20 jan 2010 20:29
fluit hij?
ik denk eerder dat een van je krukas lagers(of small end) heb begeven heeft. of je zuigerveren zijn versleten. omdat je meteen volgas geeft.
tsss, remmen is angst.
gang is alles!
rikvg
Berichtdoor rikvg » 26 jan 2010 11:50
Dat geluid komt vaak voor bij 70cc cilinders, een dikkere koppakking wil nog wel eens helpen omdat dat geluid meestal aan de kompressie ligt(te hoog)
-65cc DMP snel
-Bullet chroom
-15/15 Dellorto
Mallosi v1 klep membraam.
Snorkop: maximaal afgevlakt
Snelheid: 74,3 km/u
Uiterlijk:
DMP Carbon voorkapje.
32 cm Chrome vering
Chrome achterbrug
kappen custom paint
Demper kleur frame
Wilson62
Berichtdoor Wilson62 » 31 jan 2010 15:20
We hebben juist wel de kop afgevlakt maakt dat iets uit ?
volgensmij ligt het aan de zuiger
mr_dobbe
Berichtdoor mr_dobbe » 01 feb 2010 19:04
het kan ook nog aan je uitlaat liggen, heb je hem goed vast zitten en nog een goede pakking? mijn uitlaat was namelijk lek en bij rustig gassen hoorde je hem niet en bij vol gas kreeg ik ook een maf geluid, een x goed gekeken wanneer de brommer gestart werd(vaak zie je dan rook) en gekeken waar de rook weg kwam en die rook kwam niet uit de uitlaat en dan kan het aan je uitlaat liggen
tomos
Berichtdoor tomos » 01 feb 2010 19:26
heb je er na het afvlakken wel een dubbele kop of voetpakking in gedaan? anders heb je een koptikkker
gang is alles!
Wilson62
Berichtdoor Wilson62 » 02 feb 2010 16:07
Nee 1 pakking die al bij de cilinder bij zat toen ik de 70cc kocht .
bassie-91
Berichtdoor bassie-91 » 08 feb 2010 12:51
Hangt ervanaf HOE erg je de kop hebt afgevlakt ?
Kan idd zo zijn dat hij nu te ver is afgevlakt en de zuiger de kop raakt.
dan dus bijv 2 koppakkingen
tomos
Berichtdoor tomos » 08 feb 2010 19:57
gewoon een dubbel koppaking erin doen dan ben je van dat gezeik af. je kan ook door blijven rijden zodat dadelijk je hele blok kapot naait.
gang is alles!
Gebruikers op dit forum: Amazon [Bot] en 4 gasten
