Kenteken omzetten: snor naar brom
plaats hier je vragen/weetjes over het kenteken en de RDW keuring. Ook verzekeringen vragen kunt je hier kwijt
xenk2
Berichtdoor xenk2 » 11 jan 2010 22:32
hallo allemaal
Ik heb laatst het blokje van mn tomos gemolt. Hij had toen een top van +-45 en een blauw plaatje.
nu heb ik een nieuw blokje gekocht dat 60-65 loopt, en zou ik het blauwe plaatje dus om willen zetten naar een gele, omdat de boetes dan wat lager liggen ;). Iemand die me ermee kan helpen? moet ik hem dan eerst afvoeren tot 45 zodat ie goedgekeurd wordt ofzo? alvast bedankt!
Airsal 50cc
Puch HD kop
14/9 dell'orto
Spuitstuk ontgrenst
Powerfilter
Endy Powermaker Reverse
Sproeier 52
TWV 26/28
viewtopic.php?f=68&t=13128
Hans Klok
Berichtdoor Hans Klok » 12 jan 2010 00:23
ja weer naar 45 omzeten anders komt ie sowieso de keuring niet door
ik weet voor de rest niet hoe dat zit eigenlijk met omzetten van blauw naar geel moet je ff contact opnemen met t rdw.
oja en zet er geen powerfilter op ofzoiets en een *standaard immitatie uitlaat anders heb je weer te maken met geluidsoverlast
Rij Magisch Rij Hans Klok Style
Tomos Flexer (a35)
bullet uitlaat
atw 26-26
dellorto 14/12
bromkop
sproeier 55
schuin spruitstuk ontgrenst
powerfilter
63 kmpu volgens bord langs de weg
Berichtdoor shadowranger » 13 jan 2010 14:28
Waarom zou je een snor willen omzetten naar brom? Je bent dan ook helmplichtig (dragen) en moet je op de rijbaan rijden. Daarnaast zal een brommer minder waard zijn dan een vergelijkbaar type in snor.
Gewoon iets minder gas geven is ook een optie, of een andere twv kiezen.
xenk2
Berichtdoor xenk2 » 13 jan 2010 19:16
dat is waar, maar stel dat ik op de rollerbank moet en hij loopt 65, ben ik dan niet gewoon mn brommer kwijt en 200 euro boete ofzo?
Airsal 50cc
Puch HD kop
14/9 dell'orto
Spuitstuk ontgrenst
Powerfilter
Sproeier 52
TWV 26/28
tamiya
Berichtdoor tamiya » 13 jan 2010 19:17
Gewoon een brommerframe kopen, en de hele boel overhevelen. Als je je tomosje uiteindelijk verkoopt alles weer onder het snor frame hangen, levert namelijk meer op :wink:
Berichtdoor Timo » 13 jan 2010 20:47
Je kan het beste een brommerframe aanschaffen, eentje met een geel kenteken erop. Die heb je al voor 40 euro.
Wat ook een mogelijkheid is is je blok afvoeren. Dit is niet zo heel moeilijk en hoeft helemaal niet veel te kosten.
Een brommer is veel minder waard als een snorbrommer, dus beetje zonde als je dat wil gaan doen en je wilt 'm over een (paar) jaar verkopen.
Terug naar “Kenteken/keuring & Verzekeringen”
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 22 gasten
