Ondertussen ligt er dit op:
Standaard 49.5 cc cilinder. met wel een snellere zuiger(inlaat)
Snorkop
9mm carb.
Standaard snel uitlaat zonder bocht.
Standaard luchtfilter
Sproeier 52.
Het rare is dat deze koud teveel benzine krijgt. Hij rookt best wel blauw. Als hij eenmaal warm is dan loopt hij gewoon netjes en dan zie je na een tijdje de bougie ook netjes kleuren. Mijn probleem is dus dat hij koud wat moeizaam loopt en het lijkt dus dat hij teveel benzine krijgt. Eenmaal warm loopt hij gewoon netjes.
Sproeier 52 zou toch nooit te groot kunnen zijn? Is het misschien wat anders? Het kan natuurlijk ook de koudere dagen op het moment zijn.
Misschien handig om te vermelden dat ik er vanmiddag een nieuwe(goede 2ehands) koppeling in heb gedaan en dat dit geen verschil maakte(DUH) maar dat hij nu wel weer lekker overschakelt
