3641 berichten
  • Pagina 102 van 183
  • 100
  • 101
  • 102
  • 103
  • 104
  • 183
Berichtdoor shadowranger » 04 jan 2010 22:50
Je bedoelt zo'n adapter voor euro1-> euro2 aansluiting. Ligt eraan wat voor ophanging je nu hebt en wat voor uitlaat je gaat kopen. Sommige zijn al euro2.
Berichtdoor Timo » 05 jan 2010 19:07
Kijk gewoon even welke ophanging je nu hebt en je weet wat je moet kopen ;)
emmerick
Berichtdoor emmerick » 06 jan 2010 17:31
HOeveel is eigenlijk de boete voor zonder helm rijden met brom tomos?
dank.
Berichtdoor PimW » 06 jan 2010 17:45
Boetebase opzoeken via google.
Daar staat alles in.
emmerick
Berichtdoor emmerick » 06 jan 2010 17:51
ziehet al 60 euro thanks :P
Berichtdoor Timo » 07 jan 2010 20:51
Als ik een streetfighter kapje erop wil zetten, past mijn cockpit met KM teller en contactslot dan nog?
Ricker
Berichtdoor Ricker » 09 jan 2010 16:06
Is het slecht voor je motor als je je choke voor 30 seconden aan laat staan als je m koud gestart hebt? En hij dus geen lucht meer krijgt. Mijn tomos blijft dan wel heel leuk aan staan, maar kan dit kwaat?
Als ik m dan aan heb gezet kan ik nog ff rustig wat voorbereidingen doen voor ik erop ga zitten en opnieuw moet kicken omdat ie uit is gevallen.
-Bromkop
-14/12 (ontgrenst spruit)
-Momenteel std-snel uitlaat
-TWV 26 - 24
-ontgrenst luchtfilter
-sproeier 54
-60kmh (tomos teller)
tamiya
Berichtdoor tamiya » 09 jan 2010 16:53
Kan geen kwaad hoor :wink:
Tomoshoofd
Berichtdoor Tomoshoofd » 09 jan 2010 17:51
Jullie weten dat je een M7 moertje moet hebben om je cilinderkop aan de cilinder vast te draaien.
Maar ik heb hier 3 van en ze zeggen dat er weinig M7 moertjes verkrijgbaar zijn? :S
Dus waar kan ik die M7 moertjes weghalen? (karwei ?)
Of kan het op een andere manier?
Mvg
Weer terug van weg geweest
tamiya
Berichtdoor tamiya » 09 jan 2010 19:32
De plaatselijke brommerboer heeft ze wel.
Berichtdoor Timo » 10 jan 2010 13:48
Leroy666
Berichtdoor Leroy666 » 12 jan 2010 18:44
ik heb een klein vraagje.
ik heb nu een bullet uitlaat maar maakt best hard geluid vanwegen 50cc snel cilinder + bromkop en 14/12 carb ....
mijn vraag is dus is een std snel uitlaat kwa geluid minder? en hoe zit het met prestaties?
en waar kan ik um kopen :D ?
Tomos a35 hda snor
50cc cilinder met brom zuiger
brom kop
14/12 carb sproeier 62
spruitstuk ontgrensd
std luchtfilter ontgrensd
ontsteking op bromstand
twv 26-28
std snel uitlaat
Top: 50+ denk ik moet nog testen
Ricker
Berichtdoor Ricker » 12 jan 2010 19:17
Link
Zo klinkt ie. Pas vanaf 2 minuten kan je t goed horen. Geluid is als je rijdt best zacht, meeste fietsers horen mij niet aankomen ( :( ), nu klinkt op de video ook wat harder omdat ik in een kleine schuur sta.
Idle hoor je dat popopopopop geluid, maar als je gaat rijden is dit weg.
prestaties zijn ong gelijk aan bullet. Ik hoorde dat ie zelfs beter optrekt, maar dit kan ik niet bewijzen, zelf nooit een bullet gehad.
Wat ook leuk is aan dit ding, je kan de demper eruit beunen dmv een simpel schroefje los te draaien, en kan je daarmee beunen. Trek je sneller op en maakt ie een zwaarder geluid.
Je kan m wss wel bij een lokale bromboer kopen, laat je niet oplichten, die dingen kosten je hooguit 35/40 euro, anders ga je naar www.scooterenminibikeshop.nl
-Bromkop
-TWV 26 - 24
-sproeier 54
emmerick
Berichtdoor emmerick » 12 jan 2010 20:30
hoi,
hoe kan ik een scheur in mijn achterspatbord het best repareren ? hetis een a35 brom , dus gewoon metalen spatbord (of materiaal dat op metaal lijkt) , het lijkt me lassen toch ? maar ik ken niemand die dat even voor mij kan doen ? andere oplossing? is een klein scheurtje , is wel helemaal door dus moet echt even gefixt worden.
danke.
Berichtdoor Timo » 12 jan 2010 21:03
Solderen is niet optimaal stevig, dus het beste kan je 'm lassen. Maar voor een tientje heb je al een nieuwe hoor...
tamiya
Berichtdoor tamiya » 12 jan 2010 21:08
Over het algemeen zijn originele onderdelen kwalitatief stukken beter :wink:
Wat je zou kunnen doen:
-Laten lassen bij een metaalbedrijf(kost waarschijnlijk een paar euro)
-Tweedehands een origineel spatbord zoeken
-Opvullen met kneedbaar metaal(tube kost 10/15 euro, kan je zelf doen)
Tomoshoofd
Berichtdoor Tomoshoofd » 13 jan 2010 19:13
Als je een Tomos A35 met 50cc 14/12mm carb en 12mm spruitstuk, kan je dan ook alleen een 65cc dmp erop zetten?
Hiermee bedoel ik, kun je met 65cc DMP 14/12mm carb en 12mm spruitstuk en een tecno krul uitlaat wel de 70km halen?
Of moet je perse een 14mm spruitstuk met een 15mm carb?
Mvg
tamiya
Berichtdoor tamiya » 13 jan 2010 19:16
Zou toch ff een 15mm spruitstuk en carb nemen :wink:
Tomoshoofd
Berichtdoor Tomoshoofd » 13 jan 2010 19:17
okedan, jammer dan maar 15mm carb en spruit <O~
Laatst gewijzigd door Tomoshoofd op 13 jan 2010 19:19, 1 keer totaal gewijzigd.
Berichtdoor Timo » 13 jan 2010 19:19
Als jij die 65cc eronder legt, heb jij wel een grote cilinder, maar niet genoeg brandstof om die cilinder mee te 'vullen' als het ware. Daarom kan je beter een groter spruitstuk en een grotere carburateur nemen.
3641 berichten
  • 100
  • 101
  • 102
  • 103
  • 104
  • 183
