Geen Licht.
siebren261
Berichtdoor siebren261 » 06 jan 2010 13:00
Model: Taxxity
Bouwjaar: 2005
heuj mannen,
Ik was laatst op weg naar m'n werk, in -5 graden, toen ineens mijn licht er mee ophield, alle verlichting was ineens weg:
Voorlicht, achterlicht, knipperlichten en het remlicht.
Wat kan dit zijn?
Ik zat zelf te denken aan een kapotte lichtspoel, of dat het grijze kastje kapot is.
Toen ik gisteren naar mijn voorlamp keek zag ik heel zwak pit gloeien, voor de rest doet niets het.
Wel heb ik een tijdje met sluiting in mijn achterlicht gereden, zou het hier van komen?
Groeten.
rikvg
Berichtdoor rikvg » 06 jan 2010 13:06
zat je tomosje toen onder het sneuw? als je bekabeling al niet meer 100% is en met al die sneeuw+zoute overal heb je veel kans op kortsluiting.
kan onder je achterspatbord zijn ofzo
-65cc DMP snel
-Bullet chroom
-15/15 Dellorto
Mallosi v1 klep membraam.
Snorkop: maximaal afgevlakt
Snelheid: 74,3 km/u
Uiterlijk:
DMP Carbon voorkapje.
32 cm Chrome vering
Chrome achterbrug
kappen custom paint
Demper kleur frame
siebren261
Berichtdoor siebren261 » 06 jan 2010 13:35
mwah, zat opzich niet veel sneeuw op m'n tomos, bedrading deugt verder wel, stond tot de treeplank zonder kappen in de sneeuw, en toen werkte alles nog gewoon.
Renault
Berichtdoor Renault » 06 jan 2010 14:22
Ik heb precies hetzelfde. En soms doet hij het weer, of maar half. Maar de toeter doet het ook niet ofwel?
Ik heb het voorste gedeelte van de kabelboom eraf gehaald. En ook de de schakelaars van mn stuur, doorgemeten en laten drogen. En de aansluiting tussen de 2 delen van de kabelboom met contactspray ingespoten. Dit mocht allemaal niet helpen.
Ik blijf dit topic even volgen voor het antwoord.
siebren261
Berichtdoor siebren261 » 06 jan 2010 18:08
Tja, dat ie het soms doet zal em aan de massa van het achterlicht liggen ofzo.
straks ff de multimeter aan de gele draad hangen, kijken wat die zegt.
Edit:
Ben der volgens mij achter dat grijze kastje aan de linkerkant van mijn frame is kapot, met doormeten geeft ie een oneindig hoge weerstand op..
Als ik de gele draden aan elkaar knoop doet ie het wel, maar brandt ie veuls te fel, dus ik ga even zoeken naar zo'n nieuw kastje.
Groeten.
