tomos loopt niet stationair
7 berichten • Pagina 1 van 1
gameteck101
Berichtdoor gameteck101 » 01 jan 2010 19:27
welk model tomos heb je: tomos quadro e-start
uit welk jaar komt de tomos: 2005
is het een brom of een snor:snor
wanneer ontstond het probleem: sinds het vervangen van mijn cilinder (met dezelfde 65cc dmp)
heb je onlangs iets veranderd aan je tomos: mijn cilinder (65cc dmp), keerringen
wat is het probleem: hij loopt helemaal niet stationair meer (tenzij ik constant de choke erop houd) wat hem voor de bovengenoemde veranderingen verzoop
en tijdens het rijden als ik het gas loslaat dan valt hij uit
Laatst gewijzigd door gameteck101 op 02 jan 2010 23:38, 1 keer totaal gewijzigd.
setup
originele snor kop
65cc dmp
14/9 carb
sproeier 52
techno terugloop
Koeieneus
Contacteer Koeieneus
ICQ
Berichtdoor Koeieneus » 01 jan 2010 19:50
Stationairsschoef?
- Eracaps.nl
- Tomos a3 (verkocht)
- Skyteam PBR
- Tomos-onderdelen (nieuw)
gameteck101
Berichtdoor gameteck101 » 01 jan 2010 19:51
heb ik helemaal naar binnen gedraaid maar geen verandering
setup
originele snor kop
65cc dmp
14/9 carb
sproeier 52
techno terugloop
rob4
Berichtdoor rob4 » 01 jan 2010 19:53
Dan krijgt hij teveel lucht. Of een grotere sproeier.
Maar aangezien je aangeeft dat het is gekomen na die nieuwe cilinder lijkt het mij meer dat hij valse lucht aanzuigt. Dan kan je kijken bij je inlaat spruitstuk of die goed vast zit, je cilinder kop of die goed vast zit of de aansluiting van he carberateur op je inlaatspruitstuk. Kan je het op die manier niet vinden dan kan je ook evt een bus deo halen en op die aansluiting spuiten op het moment dat de motor loop en als hij dan hoger in de toeren komt (hoor je aan het geluid) heb je je lek gevonden. Is dat niet het gaval kan je er een grotere sproeier er in zetten.
Ga is uit m'n topic joh, bezem.
gameteck101
Berichtdoor gameteck101 » 01 jan 2010 20:00
alles heb ik al 3x na gelopen en heb geen lek kunnen vinden sproeier veranderen heb ik al geprobeerd van maat 50 tm 72 maar geen verschil
setup
originele snor kop
65cc dmp
14/9 carb
sproeier 52
techno terugloop
Berichtdoor PimW » 01 jan 2010 20:28
Keerringen er goed ingezet?
gameteck101
Berichtdoor gameteck101 » 01 jan 2010 20:34
volgens mij wel want er komt geen witte rook uit de uitlaat (wel blauw)
verder heb ik alles bijna al geprobeerd carb helemaal schoon gemaakt aansluitingen 3x nagekeken
en heb ook mn ontsteking wat meer terug geschoven naar de snor streep
maar nog steeds loopt ie niet. er komt nu ook uitlaatgas uit de carberateur
heeft iemand nog ideeën ???
setup
originele snor kop
65cc dmp
14/9 carb
sproeier 52
techno terugloop
