Mijn Tomos A3 uit 2005
47 berichten
tomosV
Berichtdoor tomosV » 11 jul 2009 15:56
Ik ga denk ik toch voor een technigas next. Ik heb gehoord dat een terugloop uitlaat minder goed is voor een tomosje, maar aangezien ik vaker hier op het forum heb gezien dat dat een van de beste uitlaten is voor Tomos, ga ik daar denk ik voor.
HEeft deze uitlaat ook een hoge top? of trekt hij alleen snel op?
Beter één vogel in de hand, dan schijten op een natte krant.
m1k3
Berichtdoor m1k3 » 15 jul 2009 19:32
mooie tos lekker standaard :wink:
Tosjes are the best
|_uuk
Berichtdoor |_uuk » 15 jul 2009 21:15
Zeer net ding voor een 2de hansje
v1nn13
Berichtdoor v1nn13 » 19 jul 2009 15:37
de technigas next heeft slechter trekkracht dan de techno cc maar een veel hogere top en mooi geluid suc6 verder :)
eens een tomos altijd een tomos
tomosV
Berichtdoor tomosV » 01 aug 2009 04:38
UPDATE!!
martijnn
Berichtdoor martijnn » 01 aug 2009 08:31
De delen die je over houd van je uitlaat die moet om je demper om hem vaste te maken aan je uitlaat zelf.
als het goed is zie je nog een gat waar een schroef in kan in je uitlaat.
en dan moet je dat beugeltje om je demper doen en dan dat klipje ertussen en dan je ringetje en dan je schroef.
Mijn tomosjuh
Tomos onderdelen te koop.
Mijn setup:
65cc airsal
Puch Hd kop
15/15 dellorto sha carb
Sproeier 70
Dmp terugloop uitlaat
Powerfilter
Ontsteking op bromstand
74 km/p op digitale teller
martijnn
Berichtdoor martijnn » 01 aug 2009 11:14
zo zit dat bij mijn uitlaat.
Mijn tomosjuh
Mijn setup:
65cc airsal
Puch Hd kop
Sproeier 70
Powerfilter
spindelbrander
Berichtdoor spindelbrander » 01 aug 2009 12:24
mooie tomos & uitlaat alleen jammer dat een van je kapjes aan 1 kant beschadigd is
tomosV
Berichtdoor tomosV » 01 aug 2009 13:01
ok bedankt martijjn :)
tomosV
Berichtdoor tomosV » 25 aug 2009 23:46
Weet iemand toevallig welke sproeier erop moet? Weet neit welke er nu op zit, maar misschien is er bij elke uitlaat dezelfde sproeimaat. Weet iemand ook wat voor pakking erop moet?
sjeff!
Berichtdoor sjeff! » 26 aug 2009 20:14
leuk uitlaatje :wink:
enuh voor de sproeier das gewoon ff uit testen...
Ben het met sjeff eens :|
Stop m'n leuter liever in een gehaktmolen
tf chat: group1408267@groupsim.com
dus iedereen ff toevoegen op msn!
tomosV
Berichtdoor tomosV » 28 aug 2009 00:41
Fietsenmaker gebeld, zetten uitlaat er woensdag op :P Kan het zelf niet, en wil geen risico lopen met valse lucht enz. Ze doen ook nieuwe pakking, maar ik vroeg nog naar de sproeier of ze die ook goed wilden doen, maar die man zei dat dat vaak niet nodig is en met een te grote sproeier hij 4-takt gaat lopen en dan knijp je hem af. Kan dit kloppen?
n03L
Moderator / Wiki Admin
Berichtdoor n03L » 28 aug 2009 00:50
DMP Reverse ^O^
Tomos gaat te koop!
tomosV
Berichtdoor tomosV » 31 aug 2009 21:39
Iemand die hier nog antwoord op heeft?
Lekxie
Berichtdoor Lekxie » 02 sep 2009 18:16
Ja, dit kan zeker kloppen. Hier heb ik zelf namelijk ook last van o|O. Maar dat is met een standaard snel uitlaatje. Ik weet niet of het voor die van jou ook geldt. Om het zeker te weten moet je, nadat ze je uitlaat erop hebben gezet, gewoon een stukkie rijden en aan de hand van je bougie aflezen of je sproeier goed is :). Als die fout is, en hij 4-takt, dan merk je dat vanzelf trouwens :P. Succes!
Mijn Tomos Revival TS
tomosV
Berichtdoor tomosV » 28 dec 2009 16:45
ik wil er binnenkort misschien een atw 34 op zetten. Dan heb ik toch ook een sterkere ketting nodig? Mijn ketting is er namelijk tijdens het op zn standaard warm laten draaien afgeschoten omdat er teveel speling opzat. de ketting zit nu ergens onder mijn linker kap vast, maar die schroef is dol. Iemand een tip hoe ik die schroef er alsnog uit kan krijgen? Ook al met kruipolie geprobeerd, maar dat lukt ook niet.
Berichtdoor PimW » 28 dec 2009 17:45
Je zal een langere ketting nodig hebben.
Je kan proberen een sleufje in de kop te slijpen en hem met een platte schroevendraaier los te draaien.
Berichtdoor Mr. Horsepower » 28 dec 2009 22:04
Griptang erop zetten, inspuiten met wd40. Of idd sleufje in zagen en dan met een grote platkop schroevendraaier los draaien.
mathieu1994
Contacteer mathieu1994
Berichtdoor mathieu1994 » 29 dec 2009 10:34
mooie tomos , en die uitlaat heb ik ook :D maar volgens mij is het niet echt een a3 :mrgreen:
die van mij is wel a3 en die komt uit 1989 dus da lijkt me sterk da ze die zo lang hebben gemaakt
als ik het verkeerd heb dan zeg je het maar :)
standaard brom tomos a3 uit 1989
brommer : viewtopic.php?f=68&t=12230
buggy : viewtopic.php?f=11&t=13772
tomosV
Berichtdoor tomosV » 29 dec 2009 11:35
Je kan wel gelijk hebben :p op m'n kentekenbewijs stond A3 dus vandaar
47 berichten
Gebruikers op dit forum: Majestic-12 [Bot], Semrush [Bot] en 4 gasten
