schroefdraad krukas
32 berichten
pim961
Berichtdoor pim961 » 20 dec 2009 17:18
wat moet je doen als je vlieg wiel bout niet meer op het schroef draad wil
zeg plz niet nieuwe krukas as of blokje 2 hans
groet pim
Berichtdoor Mr. Horsepower » 20 dec 2009 17:19
Nieuwe krukas.
pim961
Berichtdoor pim961 » 20 dec 2009 17:21
ik zeg nog zeg dat nauw niet
maar tog dankje en weer kut geld weg
Berichtdoor shadowranger » 20 dec 2009 17:32
Is de draad op de krukas of in de moer kapot? Makkelijkst is een nieuwe moer, maar als de draad op de krukas is verne*kt dan is idd een 2e hansds krukas de enige optie.
pim961
Berichtdoor pim961 » 20 dec 2009 17:40
ja het is die op de as ik heb dat wel eens met een ander draat gehaat en daar heb ik een stuk je af geslepen heb ik nu ook gedaan maar hielp niks maar ja ik ga nog even beunen tot er helemaal geen draat meer op zit en dan ziek ik wel weer
pim961
Berichtdoor pim961 » 20 dec 2009 17:50
en kan je gewoon dat niet op nieuw tappen
Berichtdoor shadowranger » 20 dec 2009 18:24
Misschien wel, maar weet jij welke maat je hebben moet. Ik denk dat de moer de boosdoener is.
pim961
Berichtdoor pim961 » 20 dec 2009 18:44
nee de moer is net nieuw maar schroefdraat is m10
tamiya
Berichtdoor tamiya » 20 dec 2009 19:12
Als het schroefdraad op je krukas verrot is, zou ik net zolang door beunen totdat het echt niet meer wil. Een andere kopen is zo simpel en het kost geld. Wees creatief, je kunt b.v. proberen:
-kneedbaar metaal op het verrote schroefdraad plakken, vervolgens nieuw schroefdraad er op tappen
-metaal er op lassen, met de flex/dremel alles een beetje in vorm maken, vervolgens nieuw schroefdraad er op tappen
Zo zijn er vast nog wel wat manieren. Ik rij zelf al maanden met een kromme krukas rond, maar dankzij een ''speciale bewerking'' heb ik nergens last van :P
Ingmar.
Contacteer Ingmar.
Berichtdoor Ingmar. » 20 dec 2009 19:46
luister maar niet naar hem :')
lassen aan je krukas noway krijg je nooit meer goed onder profesioneele spullen
vloeibaar metaal word het ook niet lang niet sterk genoeg
probeer eens met een snijplsst M10*1 hem nog eens te tappen maby lukt dat maar dan is het nog maar 1 malig gebruik
Vragen of spullen nodig?
airsalsprinter
Berichtdoor airsalsprinter » 20 dec 2009 20:04
Ik heb het ook gehad maar ik heb de krukas net zolaang langs een bandslijpmachine gedrijd tot de beschadigde draad er af was.
een beetjemakkelijker gezegt, gewoon een punt er aan slijpen
motorhispania rx
70cc mk pro race
mk pro race kukas
mk pro race 70cc limited edition uitlaat
mrd carbon koppelings plaaten
24mm vlakschuif oko cabr met powerjed
mvt premium ontsteking
NOTHINGS RUNS LIKE A DEERE
Ingmar.
Contacteer Ingmar.
Berichtdoor Ingmar. » 20 dec 2009 20:20
gewoon een grote zoekrand maken bedoel je dat kan idd ook ja
pim961
Berichtdoor pim961 » 20 dec 2009 20:51
ik da morgen maar eens met mijn tappen en dremel an de gang en ik denk mischien kan ik met een dremel de schroef draad weer goed maken.
want ik heb echt geen zin om geld uit tegeven aan een krukas en het is te koud om een blok uitelkaar te halen en binnen sleutelen mag niet van moeders.
pim961
Berichtdoor pim961 » 20 dec 2009 20:55
maar ja als dat vlieg wiel er op zit dan mag hij ook blijven zitten.
ben ik dat gesleutel ook wel eens weer zat en dan zeurt mijn moeder ook minder over rotzooi en zwarte muren en zwarte deuren ezv.
hubert123
Berichtdoor hubert123 » 21 dec 2009 11:22
De vader van mijn buurjongen deed dit anders. Hij nam een nieuwe M10 moer en schroefde daar een M10 bout tot
op de helft in. Daarnaa heeft hij met een moker achter op een bankschroef het uitstekende deel (halve schroefdraaad) ovaal geslagen, maar niet overdreven veel. Dan de bout met moeite weer uit de moer gedraaid.
Niet vergeten VET in de schroefdraad.!! Hij heeft de zo bewerkte moer op de kapotte schroefdraad gedraaid.
Hiervoor moest hij behoorlijk aan de moersleutel trekken. Deze moer houd reeds meer dan twee jaar.
Als niks helpt kun je dit eenvoudige middel toch proberen . Gr. Hubert.
pim961
Berichtdoor pim961 » 21 dec 2009 19:01
hij start gvd niet wat kan het zijn er kom benzine in de cilinder hij vonkt en zo maak kan het er aan liggen dat hij een maand of zo heeft stil gestaan
Berichtdoor shadowranger » 22 dec 2009 00:12
Zit het vliegwiel wel goed op de krukas? Met name de spie wil nog wel eens een probleem geven door naast de spiebaan te gaan. Dan krijg je wel een vonk, maar op een verkeerd tijdstip.
pim961
Berichtdoor pim961 » 22 dec 2009 08:42
volgens mij zit hij wel goedmaar in het begin wou hij wel een beetje maar toen niet meer
Berichtdoor shadowranger » 22 dec 2009 09:45
Met gokken of aannemen kom je er niet. "Asumption is the mother of all fuckups" zouden de engelsen zeggen.
Gewoon nakijken, als het wel goed zit , heb je het iig uitgesloten en moet je het ergens anders gaan zoeken.
pim961
Berichtdoor pim961 » 22 dec 2009 10:29
maar hoen ik het dan zien hij zit er helemaal op en er is geen speling
32 berichten
