Tomos A3 loopt slecht
Rick
Berichtdoor Rick » 03 feb 2006 16:51
heey
ik had al een keer een vraag je over een koud probleempje op t forum gezet. maar toen ik vanochtend naar school ging op me tomos had hij weer af en toe een raar geluid uit de uitlaat.het was af en toe een prrrrt geluid.maar na een paar minuten bleef het geluid hangen en heeft hij de hele tijd dat geluid gemaakt.en liep nog maar 25 i.p.v 35. en ik weet niet wat het probleem is. :roll: :?: misschien hebben jullie een idee.
ps. het is een a3 snorbrommer en een 22 atw erop
TOMOS QUARDRO
* Uitlaatpoort bewerkt
* Techno Estoril
* 14mm Spruit geflowed
* Snelheid : geen teller
freaky_Tomos
Berichtdoor freaky_Tomos » 03 feb 2006 17:13
welke warmtegraad bougie heb je?
the_tomos
Berichtdoor the_tomos » 14 feb 2006 14:56
vuiltje in je carb of luchtfilter ff schoonmaken dus, het kan btw ook aan de menging liggen
setup tomos:70cc eurokit word 70cc parmakit,20mm dellorto spaco,21mm gelast spruitstuk,hpi 2005,22-28vert, top racing krukas, proma gp uitlaat word omgelaste ab op maat, top?? nu 85
freak
Berichtdoor freak » 14 feb 2006 19:11
dat geluid wat je hoort is het zogenaamde 4 tacten.
als je een iets kleinere sproeier er in zet zou het over moeten zijn.
meestal gaat ie dan ook wat harder lopen.
inderdaad het mengverhouding kan ook anders zijn,teveel olie in de benzine geeft ook prob,s
Rick
Berichtdoor Rick » 15 feb 2006 09:36
maar als ik nu een snelle uitlaat eronder leg zou het ook over kunnen zijn, i.vm. sproeier vergroten ??
TOMOS QUARDRO
* Techno Estoril
the_tomos
Berichtdoor the_tomos » 15 feb 2006 10:33
ja zou kunnen mischien moet je zelf nog iets groter klein beetje
