Draadeind voor uitlaatbevestiging aan cylinder geknapt..
10 berichten • Pagina 1 van 1
Niels Triple
Berichtdoor Niels Triple » 12 dec 2009 16:17
  • Welke model tomos heb je?
    Youngst'r
    Uit welk jaar komt de tomos ?
    2008
    Zo'n uur geleden :shock:
    :lol:
Een van de twee draadeinden waarmee de uitlaat aan de cylinder wordt bevestigd is afgebroken. Nu is mijn vraag: Zit dit draadeind vast aan de cylinder? Of kan ik deze eruit draaien?
Mocht deze er vast aanzitten:
Is het raadzaam om een nieuw draadeind op te lassen? Of is het beter om af te slijpen, een gat te boren, draad tappen en er een nieuw draadeind in te maken?
Dr.Tomos
Berichtdoor Dr.Tomos » 12 dec 2009 16:23
Als hij nog lang genoeg is kan je hem eruit draaien.
Gebruik wel kruipolie...
Dan kan je de uitlaat ook gewoon met een M6 boutje vastzetten.
Of gewoon een nieuw tap eindje indraaien.
Marco.
Niels Triple
Berichtdoor Niels Triple » 12 dec 2009 16:34
Hij steekt ongeveer 5 mm uit, misschien net genoeg voor een griptang.
Morgen ga ik het iig even proberen bij mijn schoonvader (heeft beter gereedschap), dus vanavond moet ik er (helaas) nog mee naar mijn werk. Ik heb intussen ook contact gehad met brommerhoek Vink (Delft), en daar vertelde hij me dat ik OF moest uitboren en nieuw draad moet tappen, OF een nieuwe cylinder moet halen, dus niet dat dat draadeind gewoon los te draaien is.
Alvast mijn excuses aan iedereen in Delft die er morgenochtend na mijn nachtdienst wakker van wordt.
Dr.Tomos
Berichtdoor Dr.Tomos » 12 dec 2009 16:39
Als het afbreekt zit het natuurlijk wel vast....
Maar dat betekend niet dat er geen draad in zit en dat het er niet uit kan.
Ik heb een hekel aan uitboren en tappen en daarom doe ik eerst altijd een aantal pogingen om het er zo uit te krijgen.
Wat me vaak lukt maar dan moet je wel handig zijn en de juiste tools hebben.
En dan moet het nog lang genoeg zijn zodat je er genoeg kracht op kunt zetten.
Er een moer op vast lassen in de kruipolie en eruit draaien.
Want een grip tang zal in dit geval tegenvallen vrees ik.
Marco.
Niels Triple
Berichtdoor Niels Triple » 12 dec 2009 16:57
Ik oefende eigenlijk nog helemaal geen kracht uit. Ik zet de dop er op, en zet heel iets kracht...
*ting*
...kut :|
Morgen maar eens 3 liter IMAL verspillen dus :)
Dr.Tomos
Berichtdoor Dr.Tomos » 12 dec 2009 16:59
*ting*
...kut :|
Ik ken het verschijnsel maar al tegoed...
Gewoon zorgen dat je alles op voorraad heb dan ken je zo een andere pakken :)
M.
Niels Triple
Berichtdoor Niels Triple » 12 dec 2009 17:02
Ja ach, zondag beundag :)
Bouwmarkten zijn zondag ook open, dus ik kan alles halen wat ik niet bij de hand heb ;) Ik ga het gewoon proberen
Dr.Tomos
Berichtdoor Dr.Tomos » 12 dec 2009 17:12
Suc6 :)
Als je uiteindelijk toch een nieuw tap eindje moet zetten let dan even op de staal kwaliteit / trek sterkte.
Dit word uitgedrukt in een getal bv 8.8 enzo.
Het getal vóór de punt de 1% van de treksterkte in N/mm2.
Het getal achter de punt is het tienvoudige van de verhouding tussen treksterkte en vloeispanning.
Als je een goedkoop (zacht) tap eindje gebruikt dan draai je in no time de draad er weer af dan heb je zo weer problemen dus vandaar deze tip.
Marco.
Erwin.
Berichtdoor Erwin. » 13 dec 2009 14:46
Toen ik de tapeinden er uit wou hebben ging er maar eentje goed. De tweede wou egt niet en die heb ik eraf getimmerd en uitgeboord. Gaat heel makkelijk, 30 minuutjes werk ofzo. Daarna gewoon met m6 bouten de uitlaat vastzetten.
normaaly
Berichtdoor normaaly » 18 dec 2009 09:12
Als het niet lukt kun je hem altijd nog opboren en m8 in je cilinder tappen en dan op puchshop.de kun je van die uitlaat verloop stukjes bestellen die van M8 naar M6 lopen. En lukt het wel dan kun je op puchshop ook nog van M6 kopen als je dat fijner vind als zon boutje bij je uitlaat.
Athena AJH 70 Puch
Homoet P6 Puch omgelast
21 mm Dellorto
50cc puch kop
