Is dit door de sproeier?
fllex
Berichtdoor fllex » 02 dec 2009 16:59
Hoi, ik rijdt met de setup in mijn onderschrift.
Tijdje gereden met sproeier 68, wel laag maar liep naar mijn mening wel goed.
BEHALVE als ik eventjes volgas ging. Dan was het na een minuut opeens bwop bwop uit. Liep daarna maar 10 km/h. Even laten afkoelen en hij reed weer als van ouds. Warmloper dus?
Heb er toen 72 in gedaan... liep juist weer zeer slecht, begon met max 45 wat vanzelf max 30 werd. Verzopen dus?
Heb er nu 70 in gedaan en een stukje gereden... nog niet veel problemen.
Is dit probleem herkenbaar bij sommigen of zit ik heel fout met de sproeiers? o|O
Tomos 65cc
rikvg
Berichtdoor rikvg » 03 dec 2009 09:49
sproeiers komen heel nauw.
dat hij bij 68 te arm loopt en met 72 te rijk is een redelijk klein verschil, maar het kan wel.
Wat voor luchtfilter heb je erop zitten?(mijn tomos rijd met sproeiertje 76 met 15/15,65cc en bullet.
-65cc DMP snel
-Bullet chroom
-15/15 Dellorto
Mallosi v1 klep membraam.
Snorkop: maximaal afgevlakt
Snelheid: 74,3 km/u
Uiterlijk:
DMP Carbon voorkapje.
32 cm Chrome vering
Chrome achterbrug
kappen custom paint
Demper kleur frame
Terug naar “Afstellen”
