Koppeling slipt heel erg
11 berichten • Pagina 1 van 1
cloned
Berichtdoor cloned » 27 nov 2009 10:03
  • Welke model tomos heb je? Quadro
    Uit welk jaar komt de tomos ? 1998
    Wanneer ontstond het probleem? gisteren toen ik wegreed
    Nieuwe koppeling gemonteerd omdat de ouder geen kurk meer had.
Gisteren toen ik naar school wou rijden reed ik weg, en toen ik hier de straat opreed maakte hij opeens heel veel toeren toen ik gas gaf en het achterwiel draaide niet mee. ik dacht dus dat mijn ketting eraf lag maar die zat nog prima. het probleem is dus dat de koppeling heel erg slipt of helemaal niet aangrijpt, het klinkt dus alsof die in zijn vrij staat. nadat ik mijn nieuwe koppeling had gemonteerd heb ik nog 3 km gereden en toen deed hij het prima hij hielt er dus gewoon opeens mee op. er zat toen geen olie in de bak zou het daardoor kunnen komen?
Berichtdoor shadowranger » 27 nov 2009 10:10
Geen olie in de bak en met nieuwe koppelingen rijden is een doodzonde voor Tomos, maar dat is niet het probleem in jouw geval. Naast waarschijnlijk verbrande segmenten klink jouw verhaal erg naar een gebroken vraagtekenveertje. Deze zit achterop het grootste tandwiel van de middelste as. Dit in combinatie met ingenestelde rollen (aan dezelfde kant) kan het idd zijn dat de bak in "vrij" staat.
Mag ik overigens weten wat de reden is geweest dat er geen ATF in de bak heeft gezeten?
cloned
Berichtdoor cloned » 27 nov 2009 10:17
ik had net de koppeling gemonteerd en was nogal nieuwsgierig of die het al deed. ik weet dat het niet handig was maarja niks meer aan te doen. ik zal vanmiddag naar het vraagtekenveertje kijken. moet ik overigens nog nieuwe onderdelen aanschaffen? of zou ik ook gewoon de middelste as van een ander blok kunnen monteren?
Berichtdoor shadowranger » 27 nov 2009 10:23
Kijk eerst maar. In principe moet het zo zijn als je het vraagtekenveertje hebt gemonteerd (juiste manier zie FAQ) en de koppeling niet teveel te lijden heeft gehad, je gewoon ermee kan rijden. Maar wel ATF in de bak doen.
cloned
Berichtdoor cloned » 27 nov 2009 15:15
het vraagtekenveertje miste maar de rollen waren nog goed, maar ik ben er ook achter dat dit niet het probleem is.
het tandwiel in het carter die wordt aangedreven door de middelste as kan draaien zonder dat het voortandwiel beweegt dit kon bij een ander blokje wat ik open heb liggen niet. is het nu een kwestie van vertanding uitwisselen?
Berichtdoor shadowranger » 27 nov 2009 16:37
Ik hoop voor je dat het hart van het kettingwiel uitgesleten is. Dan is het alleen een kwestie van een nieuw voortandwiel. Kijk zowiezo ook even de conditie na van de uitgaande as waar het voortandwiel op vastzit, met name de vertanding daar.
cloned
Berichtdoor cloned » 27 nov 2009 17:26
de vertanding was prima. het tandwiel was van de as afgebroken :o ben nu bijna klaar met het overzetten van de vertanding
Ricker
Berichtdoor Ricker » 27 nov 2009 18:58
Heb je mazzel dat er geen schroot bij je krukas is gekomen :o , vastnaaier is zo gebeurd.
-Bromkop
-14/12 (ontgrenst spruit)
-Momenteel std-snel uitlaat
-TWV 26 - 24
-ontgrenst luchtfilter
-sproeier 54
-60kmh (tomos teller)
cloned
Berichtdoor cloned » 30 nov 2009 16:24
kheb nieuwe vertandig erin en hij loopt als een zonnetje :D bedankt voor alle tips ^O^
sander023
Berichtdoor sander023 » 03 mar 2010 23:42
wat bedoeln julie mer "rollen"en waar zitten die misschien een foto ????
Berichtdoor shadowranger » 04 mar 2010 09:17
Kijk hier eens in de faq. Gaat weliswaar over het vraagtekenveertje, maar er staan ook mooie foto's tussen van de rollenkooi achterop het 1e versnellingstandwiel.
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Semrush [Bot] en 23 gasten
