slechte start ,,de kouw?
2pac
Contacteer 2pac
Berichtdoor 2pac » 28 nov 2009 17:07
  • Welke model tomos heb je? - Standard A3
    Uit welk jaar komt de tomos ? - December 2007
    Is het een snor of een brommer? - Brom
    Wanneer ontstond het probleem? - Sinds 3 weken terug
    Heb je onlangs iets veranderd aan je tomos? - Powerfilter en tecno niet terugloop uitlaat
    Wat is het probleem? elke keer als ik mijn tomos start Dan loopt hij stationair goed Als ik dan gas geef komt hij niet vooruit na pas na 20-30 seconden rijd hij weer goed weten jullie wat je probleem is De kouw of afstelling of iets anders
    Alvast bedank :) :lol: :x :P
-Rust in vrede Jan de lasser-
Tomos是颇有几分不同你知道
Marctraider
Berichtdoor Marctraider » 28 nov 2009 17:17
Door de kou. Sowiezo als de lucht kouder wordt zijn de luchtmoleculen dichter dus wordt er meer lucht aangezogen en maakt je mengsel armer. Ook slaat de benzine bij koude motor neer op de inwendige delen van je motor (Cilinderwand, spruitstuk, etc) waardoor het mengsel nog ff een stuk armer wordt.
Daar is de choke ook voor ;)
Ook omdat je een andere uitlaat hebt gemonteert en powerfilter kan het mengsel armer worden (Maar Hoeft niet altijd bij andere uitlaat)
Sproeier groter?
2pac
Contacteer 2pac
Berichtdoor 2pac » 28 nov 2009 17:23
choke helpt niet had ik al geprobeerd :P
Andere sproeiers (grooter kleiner) ook niet heb ik ook geprobeert maar dan gaat hij kut doen tijdens het rijden.
bougie kleur is ook goed
Iniedergeval bedankt hopelijk heb je meer info . :wink:
Tomos是颇有几分不同你知道
2pac
Contacteer 2pac
Berichtdoor 2pac » 28 nov 2009 20:40
Zijn dr nog mensen die kunnen helpen
Tomos是颇有几分不同你知道
Redsteal92
Berichtdoor Redsteal92 » 28 nov 2009 22:02
Komt gewoon door de kou :wink:
De mijne start wel gewoon goed in de kou maar als je hem gewoon ff een minuutje ofso laat lopen kan je zo wegrijden want anders valtie telkens bijna uit als je gas geeft. In de zomer is dat nooit.
tomos123
Berichtdoor tomos123 » 28 dec 2009 18:27
IK heb sinds kort een tomos flexer uit 2007 met een blauw kenteken. Hij rijdt prima, alleen het starten is een probleem.
Hij start niet door de kou, want als ik hem even een kwartiertje binnen zet en ik kick start hij meteen...
Weet iemand hoe dit op te lossen is, want hij zou het wel gewoon moeten doen als het niet eens vriest??
ik heb er zelf vrij weinig verstand van dus als iemand wat weet graag..
Tnx
jaspervh
Berichtdoor jaspervh » 28 dec 2009 19:13
beter maak je een nieuw topic aan, want het wordt niet zo gewaardeerd om een vraag te stellen in een ander zijn topic
