motorprobleem
10 berichten • Pagina 1 van 1
Remy018
Berichtdoor Remy018 » 28 nov 2009 18:20
  • Welke model tomos heb je? s25
    Is het een snor of een brommer? snor\brom
    Wanneer ontstond het probleem? 2 weken geleden
    nieuw blok
jongens, ik heb een probleem. Ik heb een nieuw motorblok onder mijn tomos gehangen, een brommer blok.
Eerst deed hij het goed, toen kapte die ermee en heb ik hem opengehaald, nieuwe koppeling erin, nieuw vliegwiel erin.
Toen ik hem aankickte draaide mn kickstart mee, met kracht van 50cc erachter dus. Hele kap van mn kickstart kapot.
toen wat dingentjes veranderd, toen draaide mn achterwiel de verkeerde kant op :S net weer gestart, doet ie het wel maar loopt hij ongeveer 10km per uur. als ik mn kickstart verkeerde kant op draai, dan maakt die een klik geluidje.
word er helemaal gek van :( iemand een idee'tje?
dat achteruitrijden kwam trouwens door ontsteking, is nu weer goed ;)
Laatst gewijzigd door Remy018 op 28 nov 2009 18:55, 1 keer totaal gewijzigd.
Remy018
Berichtdoor Remy018 » 28 nov 2009 18:30
zelfs met sjeff kwamen we er niet uit :(
rikvg
Berichtdoor rikvg » 28 nov 2009 18:31
weer uitelkaar halen, bij het terugschuiven van de carterkap is je omegaveer niet goed gevallen.
-65cc DMP snel
-Bullet chroom
-15/15 Dellorto
Mallosi v1 klep membraam.
Snorkop: maximaal afgevlakt
Snelheid: 74,3 km/u
Uiterlijk:
DMP Carbon voorkapje.
32 cm Chrome vering
Chrome achterbrug
kappen custom paint
Demper kleur frame
Remy018
Berichtdoor Remy018 » 28 nov 2009 18:35
jawel, hebben we naar gekeken zit goed, was het maar zo makkelijk :cry:
2pac
Contacteer 2pac
Berichtdoor 2pac » 28 nov 2009 18:51
naar een brommerzaak gaan die maken hem voor 20~30 euri :P
op tomos forum staan ook de bouwtekeningen kun je hem precies nalopen :wink:
-Rust in vrede Jan de lasser-
Tomos是颇有几分不同你知道
Remy018
Berichtdoor Remy018 » 28 nov 2009 18:54
nee want dan gaan ze weer zeggen dat ze het blok moeten splitsen en er veel te veel geld voor vragen ;(
sjeff!
Berichtdoor sjeff! » 28 nov 2009 19:00
we hebben vanmiddag het blok helenmaal open gehaald en ik heb allen nagezien en voor zover ik weet klopt alles..
en al brengt remi deze tos naar de shop dan woord dat een dure grap denk ik zo, gezien er wat tijd in gaat zitten,..
ik heb zelf het iede dat er ergens een lager o.i.d vast zit ofzo bij de kick as
toen de brommer op mijn werkbank stont draide het wel goed en toen i gestart werd ging de kick handel wel mee draaien.
toen liep hij achteruit en dat is verholpen door in dit geval een andere ontsteking erop te zetten..
iemand iede'en?
Ben het met sjeff eens :|
Stop m'n leuter liever in een gehaktmolen
tf chat: group1408267@groupsim.com
dus iedereen ff toevoegen op msn!
Sugi
Berichtdoor Sugi » 28 nov 2009 21:07
Wat is nu exact nog het probleem? Achteruitlopen en een meedraaiende kickstarter?
Het achteruitlopen wordt meestal veroorzaakt door een verkeerd afgestelde ontsteking, omdat vrijwel iedereen zegt dat die dit goed gedaan heeft, dit kan ook komen omdat het vliegwiel niet lekker meer op de as zit en verschoven is ten opzichte van de spie. Controleer even of zowel het vliegwiel als de grondplaat goed zitten en ook goed vast zitten.
De meedraaiende kickstart, toen mijn ontsteking verkeerd stond (spiebaan was uitgevroten) liep mijn blok ook achteruit en sloeg de kickstart als het ware terug, dus draaide het tegen de klok in.
sjeff!
Berichtdoor sjeff! » 29 nov 2009 13:52
het achteruit lopen is nu verholpen nu er een andere ontsteking eropzit.(die wss beter staat afgestelt)
maar als hij loopt en je geeft wat gas bij dan gaat de kickstart hander meedraaien...
en dat heeft nu de carderkap door midden gebroken en het voedsteuntje flink krom geslagen
dus wat gaat verhelpen dat de kickstart handel stil blijft staan?
rikvg
Berichtdoor rikvg » 29 nov 2009 16:57
oooh, weet je wat het nog best kan zijn? bij je koppeling zit ene naaldlagertje, als die kapot is wil je kickstarter nog wel eens naar voren schieten waardoor idd. je carterkap breekt.
-65cc DMP snel
-Bullet chroom
-15/15 Dellorto
Snelheid: 74,3 km/u
Uiterlijk:
32 cm Chrome vering
Chrome achterbrug
kappen custom paint
Demper kleur frame
Gebruikers op dit forum: Google [Bot], Semrush [Bot] en 5 gasten
