Slomos
27 berichten
Koeieneus
Contacteer Koeieneus
ICQ
Berichtdoor Koeieneus » 21 nov 2009 22:01
Mijn brom gaat 40 km/h met de volgende setup:
Cilinder: 50cc (ei-cilinder)
Carburateur: Dellorto SHA 14 9B
Spruitstuk: 12mm
Sproeier: 51
Luchtfilter: standaard
Uitlaat: Standaard snel
Vertanding: 26/22
Graag zou ik hem 45 km/h willen laten lopen.
Iemand een idee hoe ik dit kan doen?
Alvast bedankt!
- Eracaps.nl
- Tomos a3 (verkocht)
- Skyteam PBR
- Tomos-onderdelen (nieuw)
tamiya
Berichtdoor tamiya » 21 nov 2009 23:20
Cilinder bewerken of membraancilinder nemen :wink:
Tinus_070
Berichtdoor Tinus_070 » 22 nov 2009 04:42
14/12 carb?
Piaggio Zip SP H20
Tinus jij bent echt bloedirritant af en toe. :P
Kijk Tinus, jij weet wat een goede coffeeshop is! De Jukebox kicks aars :mrgreen:
Koeieneus
ICQ
Berichtdoor Koeieneus » 22 nov 2009 09:20
14/12 carb?
Ja.
@ tamiya: Wat kan ik er aan bewerken dan?
- Eracaps.nl
- Skyteam PBR
Tinus_070
Berichtdoor Tinus_070 » 22 nov 2009 10:50
Spruitstuk: 12mm
Sproeier: 51
Vertanding: 26/22
Alvast bedankt!
Piaggio Zip SP H20
Koeieneus
ICQ
Berichtdoor Koeieneus » 22 nov 2009 11:11
- Eracaps.nl
- Skyteam PBR
Frnk93
Berichtdoor Frnk93 » 22 nov 2009 12:36
andere carb misschien?
Mijn Yamaha TZR
Mijn Tomos
viewtopic.php?f=68&t=20568
Mijn Derbi Senda
nog geen topic van gemaakt
Koeieneus
ICQ
Berichtdoor Koeieneus » 22 nov 2009 13:27
Wat voor maat?
- Eracaps.nl
- Skyteam PBR
Frnk93
Berichtdoor Frnk93 » 22 nov 2009 14:06
ik kijk vanavond wel eventjes voor je wat voor carburateur ik gebruik ik hou je op de hoogte:)
ik heb even op internet gekeken, TOMOS CARBURATEUR A35 DELLORTO SHA 14/12 voor 45km motor ik weet niet of het je probleem op lost maar deze gebruik ik volgens mij ook.
Mijn Yamaha TZR
Mijn Tomos
Mijn Derbi Senda
Paul123
Berichtdoor Paul123 » 22 nov 2009 15:03
membraamcilinder nemen. Die begrenst hem nu, die 14/9 kan je prima 45 mee rijden.
Doe gezond, rook een appel.
Tinus_070
Berichtdoor Tinus_070 » 22 nov 2009 16:05
Er zit een 14/9 op een Brom..
Zou eerst is daarmee beginnen als je hard wil, daarom had ik je post gequote en die zin dik gedruk gemaakt.
Piaggio Zip SP H20
Koeieneus
ICQ
Berichtdoor Koeieneus » 22 nov 2009 17:18
Huh, ik vat m niet.
Wat moet ik nu doen?
- Eracaps.nl
- Skyteam PBR
Tinus_070
Berichtdoor Tinus_070 » 22 nov 2009 17:54
Oké even uitgebreid.
Er staat in je post dat je een 14/9 carberateur hebt.
Lees maar.
Dan Qoute ik je om je er op te wijzen.
Dan begrijp je mij niet en zeg ik: 14/9 op een Brom..
Dus gooi er een 14/12 Carb op en je gaat sneller, dat is alles wat ik bedoelde te zeggen. :)
Snap je?
Piaggio Zip SP H20
Koeieneus
ICQ
Berichtdoor Koeieneus » 22 nov 2009 18:42
Nee :mrgreen:
Hoezo heb ik een 14/9 ?
Spruitstuk: 12mm
Sproeier: 51
Vertanding: 26/22
Dan heb ik toch al 14/12?
- Eracaps.nl
- Skyteam PBR
Tinus_070
Berichtdoor Tinus_070 » 22 nov 2009 18:49
14/12 staat voor je benzine-lucht inname.
Niet voor de grote van je spruitstuk.
Je kan alsnog een 14/12 carberateur hebben en een 9 mm spruitstuk.
En andersom dus ook.
En jij hebt duidelijk in je post staan: Dellorto SHA 14 9B.
Dan zie ik toch echt 14/9...?
Dus dat betekent dat je lucht inlaat nog steeds 9 mm is en ga je dus zachter.
Piaggio Zip SP H20
Koeieneus
ICQ
Berichtdoor Koeieneus » 22 nov 2009 19:02
Oke, nu snap ik 'm.
Maar met een grotere carburateur ga je dus ook harder?
Dus moet ik 15/15 nemen? en dan het spruitstuk?
- Eracaps.nl
- Skyteam PBR
Tinus_070
Berichtdoor Tinus_070 » 22 nov 2009 19:09
Natuurlijk ga je dan harder.
Maar je kan niet te groot, want dan moet je ook een grote cillinder gaan nemen.
Een 50cc met een leuk uitlaatje en een 15/15 wil wel lekker rijden.
Piaggio Zip SP H20
Koeieneus
ICQ
Berichtdoor Koeieneus » 22 nov 2009 19:24
Heb standard snel uitlaat, welke carburateur zal ik dan nemen?
- Eracaps.nl
- Skyteam PBR
Tinus_070
Berichtdoor Tinus_070 » 22 nov 2009 19:29
Ligt er maar net aan hoe hard jij wilt.
Gewoon wat sneller zou ik een 14/12 pakken.
Anders zou ik voor een 15/15 gaan + gaas filtertje.
Maar dan moet alles wel BROM zijn.
Dus alles ontgrenst, en een Brom Zuiger.
Piaggio Zip SP H20
Koeieneus
ICQ
Berichtdoor Koeieneus » 22 nov 2009 19:34
Brom zuiger heb ik al, zonder sleuven.
Hij gaat 40 en ik wil graag 45 of harder?
Voor welke moet ik dan gaan?
- Eracaps.nl
- Skyteam PBR
27 berichten
Terug naar “Opvoeren”
