Ontsteking doormeten
18 berichten • Pagina 1 van 1
Frnk93
Berichtdoor Frnk93 » 11 nov 2009 00:03
hoe meet ik de ontsteking door? dit is de ontsteking die ik door moet meten, graag ook vertellen hoe ik het apparaat in moet stellen waarmee ik ga meten
Mijn Yamaha TZR
Mijn Tomos
viewtopic.php?f=68&t=20568
Mijn Derbi Senda
nog geen topic van gemaakt
Berichtdoor shadowranger » 11 nov 2009 06:22
Doormeten van de spoelen kun je alleen met de meter op Ohm-stand (die hoefijzerachtige afbeelding links onder). Verder valt er weinig te meten bij een puntloze Iskra ontsteking.
Frnk93
Berichtdoor Frnk93 » 11 nov 2009 09:32
dus ik moet hem op ohm zetten en waar moet ik meten? hoe kan ik die spoelen doormeten? ben met electro echt slecht.
Mijn Yamaha TZR
Mijn Tomos
Mijn Derbi Senda
Berichtdoor shadowranger » 11 nov 2009 10:13
Je pakt 1 draad (bijv zwart) met de rode uit het apparaat en de zwarte uit het apparaat zet je op de grondplaat. Hetzelfde doe je na het meten van de ene spoel ook met de gele draad. Als beide spoelen goed zijn hoort het meetapparaat terug te lopen naar 0.
Frnk93
Berichtdoor Frnk93 » 11 nov 2009 13:12
de zwarte draad op grondplaat en waar moet ik de rode draad op zetten? op het gele draadje die stukje blootligt bij die spoel?
Mijn Yamaha TZR
Mijn Tomos
Mijn Derbi Senda
Tinus_070
Berichtdoor Tinus_070 » 11 nov 2009 15:54
Zwart van je meter op de grondplaat houden en dan de rode van je meter tegen het zwarte of het gele draadje houden.
Wel natuurlijk op het koperen gedeelte, anders meet je niks.
En dan moet hij dus terug naar 0 lopen zoals Shadow al zegt.
Voor de zekerheid allebij je draden doormeten.
Piaggio Zip SP H20
Tinus jij bent echt bloedirritant af en toe. :P
Kijk Tinus, jij weet wat een goede coffeeshop is! De Jukebox kicks aars :mrgreen:
Frnk93
Berichtdoor Frnk93 » 11 nov 2009 19:46
bij de spoel met witte tape gaat hij naar 0.16 toe, bij de andere gewoon naar 0 wat betekend dit?
edit: de spoel met witte tape geeft blijft nu steeds op 0.02 hangen kan dit zijn omdat hij zeer vies is?
edit2: nu al niet meer
Mijn Yamaha TZR
Mijn Tomos
Mijn Derbi Senda
Tinus_070
Berichtdoor Tinus_070 » 11 nov 2009 20:37
Hij staat dus gewoon ook op 0?
Piaggio Zip SP H20
Frnk93
Berichtdoor Frnk93 » 11 nov 2009 20:40
die bovenste spoel waar geen tape omheen zit gaat naar 0 ja en die andere niet die blijft ongeveer op 0.15 hangen
Mijn Yamaha TZR
Mijn Tomos
Mijn Derbi Senda
Tinus_070
Berichtdoor Tinus_070 » 11 nov 2009 20:43
Hmmm ik weet niet of dat te verwaarlozen is bij een Tomos onsteking, maar hij hoort op 0 te staan als het goed is.
Misschien dat je dit even aan Shadow kan vragen dmv een PB, die weet dat soort feitjes meestal wel.
Piaggio Zip SP H20
Frnk93
Berichtdoor Frnk93 » 11 nov 2009 20:50
zal ik doen:)
Mijn Yamaha TZR
Mijn Tomos
Mijn Derbi Senda
Tinus_070
Berichtdoor Tinus_070 » 13 nov 2009 14:16
Ben je al verder gekomen ermee?
Piaggio Zip SP H20
Berichtdoor shadowranger » 13 nov 2009 17:04
We hebben contact per pm gehad. Ik ga ervanuit dat de spoel een soort condensator heeft en daarom op 0,15 blijft steken. Een normale (punten) ontsteking loopt wel geheel terug.
Frnk93
Berichtdoor Frnk93 » 13 nov 2009 17:56
dan kan hier lijkt mij een slotje op:)
Mijn Yamaha TZR
Mijn Tomos
Mijn Derbi Senda
Tinus_070
Berichtdoor Tinus_070 » 13 nov 2009 17:59
Misschien is het wel iets voor in de FAQ?
Lijkt mij zeer handig, niet veel mensen weten hoe je een onsteking doormeet.
Piaggio Zip SP H20
Frnk93
Berichtdoor Frnk93 » 13 nov 2009 18:15
zal ook wel goed zijn lijkt me, zouden mischien nog genoeg mensen wat aan hebben:)
Mijn Yamaha TZR
Mijn Tomos
Mijn Derbi Senda
Berichtdoor shadowranger » 13 nov 2009 20:07
Valt niet zoveel over te zeggen of er een speciaal FAQ van te maken. Iedereen die weet hoe een multimeter werkt kan een spoel doormeten. Net als een lampje.
Maar van mij mag je er wel 1 aanmaken (wel met foto's erbij).
Frnk93
Berichtdoor Frnk93 » 13 nov 2009 20:35
zal ik binnenkort wel even doen maak ik wel even wat aan,
Mijn Yamaha TZR
Mijn Tomos
Mijn Derbi Senda
Terug naar “Elektra”
