Rare geluiden/plofjes
30 berichten
jroen_tomos
Berichtdoor jroen_tomos » 09 feb 2006 22:24
Ik heb rare geluiden uit me cilinder :S soort van plofjes / knalletjes en hij heeft bijna geen trekkracht.. iemand een idee wat het kan zijn...
snor A3 uit '93
Tomos standard blauw snor
-50cc
-15/15mm dell
-std snel uitlaatje
-50 km/h
-atw 33 en vtw standaard
-sproeier maatje: 64
-spruitstuk onbegrensd
freak
Berichtdoor freak » 09 feb 2006 23:36
je condensator is aan z,n eind.
hierdoor krijgt de bougie niet genoeg stroom en vonkt niet goed.
dat hoor je door ploffen in de uitlaat,je zult het ook zien aan de kleur van je bougie,deze word op den duur zwart.
dat heeft niks met je sproeier temaken of zo ,maar het zit um in je onsteking.
jroen_tomos
Berichtdoor jroen_tomos » 10 feb 2006 07:57
lekker dan :? maar is dat duur om te vervangen? en kan je dat beter door brommerboer laten doen of niet?
-50cc
-15/15mm dell
-std snel uitlaatje
-50 km/h
ex-gast
Contacteer ex-gast
Berichtdoor ex-gast » 10 feb 2006 09:01
als het om een condensator gaat ben je met 3 euro al wel klaar....
jroen_tomos
Berichtdoor jroen_tomos » 12 feb 2006 22:16
oke valt nog mee dan :) maar waar zit die? :oops:
-50cc
-15/15mm dell
-std snel uitlaatje
-50 km/h
PraatPaal
Berichtdoor PraatPaal » 12 feb 2006 22:39
op je grondplaat, vaak een silverkleurig busje met een draadje eruit.
Laatst gewijzigd door PraatPaal op 13 feb 2006 07:47, 1 keer totaal gewijzigd.
jroen_tomos
Berichtdoor jroen_tomos » 12 feb 2006 22:41
kan ik da zelf vervangen? of moek da brommerboer late doen?
-50cc
-15/15mm dell
-std snel uitlaatje
-50 km/h
poekelen
Admin
Contacteer poekelen
Berichtdoor poekelen » 12 feb 2006 23:06
is niet moeilijk als je op let, en kijkt hoe alles zat
desnoods schrijf je alles op hoe alle kabeltjes op de condensator zaten.
jroen_tomos
Berichtdoor jroen_tomos » 13 feb 2006 07:56
Oke, en waar zit grondplaat pcies? (k ken die dingen wel maar wee niet waar ze zitten :oops: ) enne heeft iemand mis. een foto?
thx..
-50cc
-15/15mm dell
-std snel uitlaatje
-50 km/h
freak
Berichtdoor freak » 13 feb 2006 08:19
als je je kickstarter er afhaald en dan de kap die daar achter zit.
zie je een groote ronde pot,das je vliegwiel.
daar onder zit een ronde plaat met spoelen contactpunten en ook de condensator.
dit ding heet de grondplaat,hij zit vast met 3 schroefjes.
voordat je die schroefjes los draaid is het misschien wel effe verstandig om een streepje te zetten op de grondplaat en de binnenkant van je carter helft.
daar je met die grondplaat ook de voor en na onsteking regelt.
jroen_tomos
Berichtdoor jroen_tomos » 13 feb 2006 18:56
thx freak! maare kheb geen kick maakt da uit?
-50cc
-15/15mm dell
-std snel uitlaatje
-50 km/h
freak
Berichtdoor freak » 13 feb 2006 19:02
dan haal je de linker kap er af.
wel eerst de krank,met de pedaal er afhalen uiteraard.
weet je wel zeker dat ie van 93 is trouwens??
volgens mij hadden ze toen al een kickstarter.
jroen_tomos
Berichtdoor jroen_tomos » 13 feb 2006 19:36
jup 99% maar dan kan je tog nog trappers hebben?
-50cc
-15/15mm dell
-std snel uitlaatje
-50 km/h
PraatPaal
Berichtdoor PraatPaal » 13 feb 2006 21:56
heb je verder al dingen nagekeken?
te hete bougie, zuigerveren, gat in zuiger ???
voordat je aan je ontsteking gaat rommelen zonder kennis..
jroen_tomos
Berichtdoor jroen_tomos » 13 feb 2006 21:58
Cilinder word nu gemaakt en kijk dan weer of die rijd maar voordat cilinder kapot was maakte die geluidjes.. dus kvroeg me af wat dat was.. maar zuiger is niet stuk en zuigerveren nog niet naar gekeken en hoe weet je of je bougie te heet is?
-50cc
-15/15mm dell
-std snel uitlaatje
-50 km/h
PraatPaal
Berichtdoor PraatPaal » 13 feb 2006 21:59
hittegraad hoger als *standaard
squish te laag
gat in zuiger
is allemaal te hete bougie
jroen_tomos
Berichtdoor jroen_tomos » 14 feb 2006 18:04
er zit bovenop me zuiger een heel klein gaatje... en me bougie is de meeste keren zwart...
-50cc
-15/15mm dell
-std snel uitlaatje
-50 km/h
PraatPaal
Berichtdoor PraatPaal » 14 feb 2006 21:12
een deukje of echt een gat?
roept waars gewoon om een nieuwe zuiger je brommer...
jroen_tomos
Berichtdoor jroen_tomos » 14 feb 2006 21:21
Lijkt egt een gaatje.. maar dat duit ook op een te hete bougie?
-50cc
-15/15mm dell
-std snel uitlaatje
-50 km/h
freaky_Tomos
Berichtdoor freaky_Tomos » 14 feb 2006 21:54
nee dat gaatje wat je bedoeld is normaal, dit lijkt op een rond deukje.
dit heb ik ook met me oude brommer.
30 berichten
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 16 gasten
