ik krijg m'n tomos niet aan de praat.
38 berichten
Tinus_070
Berichtdoor Tinus_070 » 30 okt 2009 17:44
Ik neem hem altijd af met een doekje, en dan doe ik met waterproof schuurpapier korrel 1000 hem heel lichtjes even een beetje opschuren dat puntje zeg maar.
Dan veeg ik hem na met een oude tandenborstel, en voila.
Piaggio Zip SP H20
Tinus jij bent echt bloedirritant af en toe. :P
Kijk Tinus, jij weet wat een goede coffeeshop is! De Jukebox kicks aars :mrgreen:
jochie
Berichtdoor jochie » 30 okt 2009 17:45
oke, thanks, je moet btw toch alleen naar dat boogje op je bougie kijken toch?
Tinus_070
Berichtdoor Tinus_070 » 30 okt 2009 17:55
Jah dat bedoelde ik met puntje :wink:
Piaggio Zip SP H20
jochie
Berichtdoor jochie » 30 okt 2009 17:56
oke
jochie
Berichtdoor jochie » 01 nov 2009 16:55
bougie schoongemaakt, bougiekabel aan allebei de kanten opnieuw op de schroef gedraaid, 2 andere carberateurs (12/9) geprobeerd, niks werkt, ik krijg m'n tomos nu ook helemaal niet meer aan, met geen mogelijkheid, 20x kicken heeft geen zin. ik heb de kraan ook al tig keer verwisselt van open naar reserve maar dit helpt ook niet. mensen, wat doe ik fout?
Tinus_070
Berichtdoor Tinus_070 » 01 nov 2009 17:16
Ik denk dat het tijd is om te kijken of je onsteking niet naar de knoppe is..
Piaggio Zip SP H20
jochie
Berichtdoor jochie » 01 nov 2009 17:20
ik heb nog een andere ontsteking liggen maar dan moet ik ook weer dat type bobine hebben :( dure hobby, nou dan ga ik maar ff kijken of ik aan een andere complete ontsteking kan komen ;(
Tinus_070
Berichtdoor Tinus_070 » 01 nov 2009 17:23
Misschien dat iemand anders een suggestie heeft, maar als je bougie, je benzine kraantje, carb, sproeier allemaal goed zijn, en je geen valse lucht trekt, dan denk ik toch echt dat het je onsteking is.
Zou niet weten waarom die anders niet zou starten.
Maar misschien dat iemand anders nog een oorzaak weet, ik zou je in elk geval niet verder kunne helpen dan dit.
Piaggio Zip SP H20
jochie
Berichtdoor jochie » 01 nov 2009 17:24
tja, ik kan ook nog proberen of hij het doet als ik m'n zuiger weer verwissel voor eentje zonder sleuven. maar dat gaat vandaag niet meer lukken...
Tinus_070
Berichtdoor Tinus_070 » 01 nov 2009 17:27
Zal wel raar zijn dat hij door je zuiger ineens niet meer start.
Als je teminste alles goed hebt gemonteerd?
Maar een zwarte bougie duid nog steeds op teveel benzine of te weinig lucht.
Nou kan je dus niet je lucht inlaat veranderen op een Tomos carberateur, dit kan je alleen veranderen door een ander luchtfilter.
Maar dan zou je dus ook een kleinere sproeier kunnen steken.
Piaggio Zip SP H20
jochie
Berichtdoor jochie » 01 nov 2009 17:40
tja, de bougie wordt nu ik hem een beetje opgeschuurd heb alleen nog maar nat. aangezien ik m'n brommer niet eens meer aankrijg kan ik dus ook niet zien hoe hij er na een tijdje rijden uitziet :wink: maar ik heb het al geprobeerd met gaasfilter en box, zonder gaasfilter, met alleen een gaasfilter, het heeft allemaal geen zin. en het zou wel raar zijn idd als hij het door die zuiger niet meer doet, maar dat is ook het enige dat ik verandert heb dus...
Tinus_070
Berichtdoor Tinus_070 » 01 nov 2009 17:43
Bougie vonkt wel?
Piaggio Zip SP H20
jochie
Berichtdoor jochie » 01 nov 2009 17:44
als ik hem tegen het frame aanhou vonkt hij idd gewoon.
Tinus_070
Berichtdoor Tinus_070 » 01 nov 2009 17:48
:| Sorry maar dan houden mij ideën op.
Dan zal ik echt niet weten wat er mis kan zijn met jou Tomosje..
Misschien kan je Shadowranger even een PB sturen of hij je Topic even door wil lezen.
Die man weet ALLES, dus misschien dat hij je kan helpen.
Ik weet niet waar je woont, maar hij doet mensen ook helpen in omgeving Apeldoorn, en misschien is er nog wel wat anders te regelen als je wat verder woont.
Ik zou het alleen echt niet verder weten, sorry.
Piaggio Zip SP H20
jochie
Berichtdoor jochie » 01 nov 2009 17:51
ik zal ff kijken. tja, ik woon in leiden in zuid holland dus dat gaat em helaas niet worden.
Tinus_070
Berichtdoor Tinus_070 » 01 nov 2009 17:59
Je kan ook Sjaakvanvoorschoten even PB-en.
Die woont in Voorschoten, en die heeft toen mijn hele tomos blok gereviceerd, en dat is ook redelijk dichtbij Leiden.
Maar dan moet hij natuurlijk wel een kijkje willen nemen.
Piaggio Zip SP H20
Hans Klok
Berichtdoor Hans Klok » 02 nov 2009 17:05
heb je je spruitstuk begrenst of onbegrenst want bij mee deed ie t ook niet met een ontgrenst spruitstuk dus ram je begrenzer er is in met een hamertje:P en draai t spruitsuk nog ff extra aan want die is niet zozeer gevoelig voor de deo test want ik had m toen ook over t hoofd gezien ( probeer t laatste maar eerst kost minste moeite;)
Rij Magisch Rij Hans Klok Style
Tomos Flexer (a35)
bullet uitlaat
atw 26-26
dellorto 14/12
bromkop
sproeier 55
schuin spruitstuk ontgrenst
powerfilter
63 kmpu volgens bord langs de weg
jochie
Berichtdoor jochie » 02 nov 2009 17:15
hij is ontgrenst, ik zal z.s.m. kijken naar m'n spruitstuk.
38 berichten
Gebruikers op dit forum: Google [Bot], Semrush [Bot] en 6 gasten
