hep 1 probleem tomas loop maar 40 km
tijewesterman
Berichtdoor tijewesterman » 27 okt 2009 20:10
hallo ik hep 1 vraagje ik hep een 1 tomas bromer waar 1 Sportfilter met 56 sprooier en standaartsnel uitlaat hept hij loopt maar 40 km hij trekt oke heel slecht en rook best veel weet jullie wat ken zijn ken meschien verstopte uitlaat zijn of zo alle vast bedankt
tamiya
Berichtdoor tamiya » 27 okt 2009 20:30
ABN aub, dit is niet te lezen o|O. Eventueel gebruik je spellingscontrole.
Berichtdoor PimW » 27 okt 2009 21:03
Ik zie ergens rook.
Als dat wit is heb je een lekke krukas keerring. Verder kan ik er weinig van maken.
Sugi
Berichtdoor Sugi » 27 okt 2009 21:14
Ik heb een vraagje. Ik heb 1 Tomos bromfiets met een sportfilter, sproeier 56 en een standaard snel uitlaat.
Hij loopt maar 40km/u en trekt ook erg slecht op. Bovendien rookt 'ie best wel veel.
Weet eevn van jullie wat het misschien kan zijn? Ik dacht aan een verstopte uitlaat of iets dergelijks.
Alvast bedankt.
Zoals PimW als zei, als de rook die je noemt wit is dan heb je waarschijnlijk een lekke krukas keerring. Dan komt er versnellingsbakolie uit je carter in de cilinder, dit wordt verbrand en geeft witte rook en slechte prestaties.
De enige oplossing is om het blok uitelkaar te halen en je krukaskeerring te vervangen. Nieuwe krukaskeerringen zijn bij de bromboer te koop.
ps: ik heb je quote even iets leesbaarder gemaakt.
Ricker
Berichtdoor Ricker » 27 okt 2009 22:17
Te grote sproeier imo. Probeer is een kleinere. Ik denk dat je hem verzuipt.
-Bromkop
-14/12 (ontgrenst spruit)
-Momenteel std-snel uitlaat
-TWV 26 - 24
-ontgrenst luchtfilter
-sproeier 54
-60kmh (tomos teller)
tijewesterman
Berichtdoor tijewesterman » 28 okt 2009 16:57
Ik zie ergens rook.
oke dan ik hep zelf nog nooit 1 tomas blok uit elkaar gehaalt is het moelijk om je krukas keerring te maaken zelf ik hep er 1 anderen sprooier in gedaan een 56 nu rookt die wel 1 stuk minder alle een gaat nu maar 40 km hij rookt wat en hij trekt niet alle vast bedankt groetjes tije
Laatst gewijzigd door tijewesterman op 28 okt 2009 17:10, 1 keer totaal gewijzigd.
Berichtdoor PimW » 28 okt 2009 17:09
In de faq staat precies hoe het moet.
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot] en 10 gasten
