euro 95 ipv mengsmeer
joost66
Berichtdoor joost66 » 20 okt 2009 10:41
  • Welke model tomos heb je? A35
    Uit welk jaar komt de tomos ? 2004
    Wanneer ontstond het probleem? gisteren
    ja, ik heb me laten overhalen om met me mengsmering gezellig euro 95 te gaan pompen omdat alle mengsmeer pompen allang dicht waren en ik aan de andere kant van de stad zat.... de vorige eigenaar (k heb hem gister gekocht) had er altijd net wat meer olie bijgedaan dan nodig was, dus zei me maat dat ik er wel een beetje euro 95 bij kon tanken.
nou, nu rijdt ie (wat zal het zijn) 10km/h en het lijkt net alsof hij niet in zijn versnelling wilt kome... maar wat ik me nu afvraag, moet ik er olie bijgooien, of moet ik gwn mengsmeer bijtanken...
wat moet ik doen?
alvast bedankt
keesos
Tomos Supporter
Berichtdoor keesos » 20 okt 2009 11:14
ik zou de tank helemaal leeg laten lopen, en carb schoonmaken, want volgens mij heb je nu een heel raar mengsel waarvan niemand exact de verhouding weet. vervolgens zou ik mix (1:50) halen, of zelf mengen en kijken hoe hij dan loopt, (evt nog bougietje vervangen, helemaal omdat het 2dehands brommer is) misschien heb je zelfs al een warmlopertje gehad....
Renault.
Createur d’automobiles
нαя∂¢σяє
