De zuiger is qua model hetzelfde, alleen een snorzuiger is volledig dicht en een bromzuiger (voor een membraancilinder) heeft inlaatsleuven. Je kan gewoon een brommodelzuiger in je snorcilinder zetten (er van uitgaande dat het een membraancilinder is). Dit heeft als gevolg een betere gasreactie en een iets hogere top.Wat is het verschil tussen een zuiger voor een brom en een zuiger voor een snor tomos? Of zijn die hetzelfde en is alleen de kop anders? (bromkop en snorkop).
Ja, dat klopt. De koppelingen grijpen aan bij een bepaald aantal motoromwentelingen (toerental). Dat staat vast. Alleen door die andere tandwielverhouding "lijkt" de motor later over te schakelen. Het is echter de rijsnelheid die toeneemt bij een gelijk toerental.EN;
Als je een kleiner ATW monteert, springt ie toch later over naar z'n 2e versnelling?
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 19 gasten
