3553 berichten
  • Pagina 174 van 178
  • 172
  • 173
  • 174
  • 175
  • 176
  • 178
street race tomos
Berichtdoor street race tomos » 11 okt 2009 20:52
ja ik weet dat een 65 van polini beter is maar hangt ook een ander prijsje aan :P
setup word veranderd komt een bullit uitlaat onder
maar zou nog steeds rond de sproeier 76,80 zitten
70cc tomos
DennisB
Berichtdoor DennisB » 12 okt 2009 15:19
dames en heren :D
ik heb een nieuwe ketting gehaald, maar nu krijg ik dat visje er niet af :p
dus hele domme vraag, maar hoe krijg ik dat visje van de ketting eraf?
fllex
Berichtdoor fllex » 12 okt 2009 16:41
kruipolie, tangen, platte schroevendraaier tegenaanzetten en met hamer ertegen aan rammen, schroevendraaier ertussen zetten en draaien zodat ie uit mekaar gedrukt wordt, gebruik je fantasie :p
Tomos 65cc
cloned
Berichtdoor cloned » 12 okt 2009 16:46
kan je een voetpakking van een melkpak knippen?
n03L
Moderator / Wiki Admin
Berichtdoor n03L » 12 okt 2009 19:39
Ja, ik raad het je alleen niet aan :')
Tomos gaat te koop!
fllex
Berichtdoor fllex » 12 okt 2009 22:05
Ik wilde het eerst ook doen :P maar dan koppakking
Mag ik vragen waarom het niet aan te raden is?
Tomos 65cc
n03L
Berichtdoor n03L » 12 okt 2009 22:08
Omdat het een melkpak is geen pakking :')
En als koppakking is dat al helemaal niet te doen, dat kan die druk echt niet weerstaan.
Tomos gaat te koop!
fllex
Berichtdoor fllex » 12 okt 2009 22:20
Oke nouja heb toch een normale pakking gehaald :P
Tomos 65cc
meuljustin
Berichtdoor meuljustin » 13 okt 2009 11:50
ik heb een blokje en de onsteking vonkt gewoon
carb heb ik schoongemaakt maar hij wil maar niet lopen waaraan zou het kunnen liggen ?
Berichtdoor shadowranger » 13 okt 2009 12:22
Is er nog wel voldoende compressie met kicken? Zit de carburateur goed op het spruitstuk dat er geen valse lucht langs kan? Met name de ring achter de witte vulbus kan voor problemen zorgen.
meuljustin
Berichtdoor meuljustin » 13 okt 2009 12:24
hij kickt raar maar eerder zwaarder als licher cabarateur is goed heeft er voor ook zo op gelopen...
Berichtdoor shadowranger » 13 okt 2009 13:00
Dan denk ik aan:
-valse lucht,
-ontstekingstijdstip niet goed
-bougie niet lekker meer, vonkt wel maar versleten
-oude brandstof
-sproeiermaat niet juist (te groot/ klein)
-membraan kapot
-zuigerveren gebroken
-uitlaat versptopt
Eea is natuurlijk afhankelijk wat je al hebt gedaan/ veranderd. Maar ga eens systematisch op zoek aan de hand van wat ik hierboven heb neergezet.
meuljustin
Berichtdoor meuljustin » 13 okt 2009 14:05
kzal is gaan kijken ja bedankt
remio
Berichtdoor remio » 17 okt 2009 16:50
ik had met een 15/15 70 erin dus denk rond de 76 80 ongeveer.
maar je had beter een 65 poline van een puch kunnen pakken die hebben betere prestaties als een airsal;)
raar toch die sproeiers? ik heb nu 70cc airsall en dell ortho 16/16 en met 70 kwam mn bougie er nog onder de benzine uit. nu met 68 loopt ie wel goed en is de bougie mooi van kleur :roll:
Lekxie
Berichtdoor Lekxie » 19 okt 2009 09:37
Hee Mensjes,
Ik wil graag een brommerstuur op mijn fiets zetten, maar daarvoor moet ik wel weten wat de maten van een brommerstuurtje zijn. Voordat ik er eentje aanschaf hier :).
Weet iemand die zo uit zijn hoofd? Het gaat om een standaard hoog stuur.
Alvast bedankt.
Mijn Tomos Revival TS
mathias
Berichtdoor mathias » 19 okt 2009 12:35
Even een klein vraagje, mijn achterbrug die schommelt een beetje heen en weer. Zitten er rubberachtige units tussen de brug en frame? Want in de moeren is totaal geen beweging te krijgen..
Berichtdoor shadowranger » 19 okt 2009 12:40
Die speling wordt veroorzaakt doordat de lagerbussen in je frame zijn uitgesleten. Deze kun je vervangen. Kijk ook even naar de gaten in je achterbrug of die niet zijn uitgelubberd.
Lekxie
Berichtdoor Lekxie » 19 okt 2009 12:48
Hee Mensjes,
Alvast bedankt.
Berichtdoor shadowranger » 19 okt 2009 12:53
Volgens mij 22mm, maar kan het je nu niet met zekerheid zeggen. Gewoon een keertje opmeten bij een tomosstuur.
mathias
Berichtdoor mathias » 19 okt 2009 12:56
Oke, dan ga ik die ook even vervangen.
Nu ik er aan denk nog 1 ding, het schroefdraad waar mijn rechter kap met een boutje aan vast moet draait dol. Iemand een suggestie om dit op te lossen? Ik dacht aan een moertje aan de achterkant vast lassen?
3553 berichten
  • 172
  • 173
  • 174
  • 175
  • 176
  • 178
Gebruikers op dit forum: Semrush [Bot] en 15 gasten
