Tomos rijd bijna niet meer
barttj92
Berichtdoor barttj92 » 06 okt 2009 22:22
  • Welke model tomos heb je?
    Targa
    Uit welk jaar komt de tomos ?
    2005
    Snor
    Langzaam in 1 maand.
    Nee
Sinds dat ik mijn tomos heb startte ik hem altijd op zn choke met 2 x kicken, verder heb ik hier niet naar om gekeken omdat ik dacht dat het wel goed zat zo. Sinds ongeveer 1 maand (het wordt wat kouder) begon hij 's avonds en 's ochtends wat langzamer te starten en wat langzamer op te trekken en tot op een paar dagen terug startte hij ineens op zn choke echt pas na 10 x kicken en trok HEEL langzaam op, pas na minimaal 5 min op 30 km/u en geeft hij stoten (stottert). Nu start hij niet meer. Kan iemand me alsjeblieft helpen?
Mvg Bart
n03L
Moderator / Wiki Admin
Berichtdoor n03L » 06 okt 2009 22:24
Begin even met het schoonmaken van de carburateur en het luchtfilter.
Luchtfilter moet je uit elkaar schroeven, er zit een soort spons in, die moet je goed uitspoelen met water, en daarna goed laten drogen.
Carburateur uit elkaar schroeven en de metalen onderdelen voor 2 uur in schoonmaakazijn leggen, de vlotter kan je laten zitten, vlotterbak er wel af halen.
De plastic delen kan schoonmaken met benzine.
Tomos gaat te koop!
Ricker
Berichtdoor Ricker » 07 okt 2009 08:24
Je heb er niks aan gedaan? Dus hij rijdt nog 25?
-Bromkop
-14/12 (ontgrenst spruit)
-Momenteel std-snel uitlaat
-TWV 26 - 24
-ontgrenst luchtfilter
-sproeier 54
-60kmh (tomos teller)
LinkjeZ
Contacteer LinkjeZ
Berichtdoor LinkjeZ » 07 okt 2009 10:08
ga niet verder in op andere reacties ! dit is alles wat je moet doen ! voor extra resultaat kan je hem na die 2 uur schoon spuiten met een compresor !
65cc polini
Afgedraaide en gepolijste kop
Technigas van piaggio
19mm PHGB Dellortho
sproeier 110
Powerfilter
20mm Spruitstuk
Getuned polini membraam
Opgevulde krukas
1e Kettingzaag veer koppeling
2e Ingekortte tomos veer koppeling
Hpi
26-26 Twv
barttj92
Berichtdoor barttj92 » 07 okt 2009 12:23
Oke dankje ik zal dat is gaan doen morgen of overmorgen en dan laat ik het wel weten!
Mvg Bart
Gebruikers op dit forum: Amazon [Bot], Bing [Bot], Semrush [Bot] en 5 gasten
