Tomos prrrrrrrrrrrt geluid
15 berichten • Pagina 1 van 1
Ricker
Berichtdoor Ricker » 01 okt 2009 23:10
Ja ik weet het, hier zijn al duizenden topics van, maar dit is toch weer iets anders.
Ik heb dus een Snor tomos standaard uit 2007 (zie sig) met 1300km erop staan atm.
Op deze tomos zit een standaard snel uitlaatje en een bromkop. Hij loopt met sproeier 49, 42 (max, warm)km/h. Nu maakte hij op de top dus nog steeds af en toe dat prrrrt geluidje, en hij trekt nog steeds niet heel super op (wel sneller als standaard scooters :mrgreen: ).
Wat ik dus vandaag heb gedaan: Naar een bromboer gegaan en opgelicht worden, maar ik dacht fuck it, ik heb het nodig en ik wil het nu! Dus, 4 euro betaald voor de sproeiers 50 en 52.
Toen ik thuis kwam sproeier 52 er in gedouwt, en inderdaad, hij trekt sneller op... Maar; de top is nu 35 km/h, en zodra hij die snelheid bereikt hoor ik vrijwel 90% van de tijd dat prrrt geluid. Het is dus erger geworden.
Met sproeier 49 start hij wel wat lastiger, maar dat kan mijn reet kussen, want gewoon 3x shoken die hap. En als ie warm is start ie in één keer.
Maar ik vind dit toch wel apart. Er zit een andere uitlaat op en een bromkop en sproeier 52 is nog steeds te klein? Of krijgt hij nog steeds te weinig benzine? Zal ik 48 of 47 proberen?
Trouwens nog iets anders: Zodra ik boven de 40km/h rij ( echt alleen boven de 40/42), begint het knikkergeluid te luiden, maar bij bijvoorbeeld 39km/h is dit er helemaal niet. Hoe komt dit?
Als er echt niks te doen is tegen dat trrrrrrrrrr geluid op de top stop ik er maar weer sproeier 49 in :') .
Alvast bedankt.
-Bromkop
-14/12 (ontgrenst spruit)
-Momenteel std-snel uitlaat
-TWV 26 - 24
-ontgrenst luchtfilter
-sproeier 54
-60kmh (tomos teller)
adje
Berichtdoor adje » 01 okt 2009 23:12
Verander je achter tandwiel naar een maatje of 26. Dat moet verhelpen. Vanmiddag nog hetzelfde gedaan :)
Ricker
Berichtdoor Ricker » 01 okt 2009 23:33
Het TRRRR geluid of het knikkergeluid boven de 40km/h?
-Bromkop
-TWV 26 - 24
-sproeier 54
Angelo
Contacteer Angelo
Berichtdoor Angelo » 02 okt 2009 08:28
Juist, en stop sproeier 49 er weer terug in.
Snor Tomos s25 [ verkocht ]
Snor Quadro electr. start :)
Minicrosser BamiNasi 49cc :')
Berichtdoor shadowranger » 02 okt 2009 09:30
Heb je de ontsteking ook op bromstand staan? Hoe loopt ie met sproeier 50, want dat heb je niet vermeldt. Kleur van de bougie?
Ricker
Berichtdoor Ricker » 02 okt 2009 18:46
Hij staat nog niet op bromstand. Ik heb geen zin om het halve blok uit elkaar te slopen voor als het niet werkt :P. Vandaag heb ik de luchtfilter eraf gehaald, en dan rijdt ie met sproeier 52 wel 40km/h, maar maakt nog steeds dat prrrt geluid. Hij trekt wel snel op zo :D . Dus nu heb k alleen dat slangetje eruit gehaald.
Ik ga der voor de lol strx ff sproeier 47 in doen, kijken wat ie doet. Daarna doe k er weer gewoon 49 in denk.
-Bromkop
-TWV 26 - 24
-sproeier 54
adje
Berichtdoor adje » 02 okt 2009 19:01
KLEINER TANDWIEL
Anders gaat het je niet lukken.
Ricker
Berichtdoor Ricker » 02 okt 2009 19:11
Kan je uitleggen hoezo dat mijn probleem zou kunnen oplossen? Maar kleiner atw zit er niet in. Trek ik slomer op en is mn top hoger, wat ik beide liever niet heb.
-Bromkop
-TWV 26 - 24
-sproeier 54
adje
Berichtdoor adje » 02 okt 2009 19:13
Dan kan hij zijn vermogen kwijt. Anders kan hij dit niet.
Berichtdoor shadowranger » 02 okt 2009 19:16
Ik zeg ontsteking bijstellen. Nu loopt de ontsteking achter de zuiger aan terwijl je waarschijnlijk meer voorontsteking moet hebben (bromstand).
adje
Berichtdoor adje » 02 okt 2009 19:44
Ik had bromstand en standaard snel erg veel geprut, toen ATW 26 en hij reed heerlijk.
Ricker
Berichtdoor Ricker » 04 okt 2009 19:52
Probleem opgelost :).
Sproeier 47 erin. hij trekt m nu door naar 45km/h en prrt bijna helemaal niet meer (zeker niet op 40km/h).
Dussss
-Bromkop
-Luchtfilter ontgrenst
-Std-snel uitlaat
-sproeier 47.
Ik check morgen wel ff de kleur van de bougie.
-Bromkop
-TWV 26 - 24
-sproeier 54
adje
Berichtdoor adje » 04 okt 2009 19:59
Rare tomos heb jij. 47 is behoorlijk laag.
Ricker
Berichtdoor Ricker » 04 okt 2009 20:06
Ik vind het ook zeer frappant.
Ik heb nog wel dit (probleem?).
Zodra ik boven de 40/41 rij begint er ineens iets te ratelen, lijkt wel m'n koppeling. Maar bij tot 39km/h hoor ik nog helemaal niks. Als ik van 41 ook weer terug ga naar 39 verdwijnt het geluid weer.
Is dit mijn koppeling, en kan dit kwaat?
-Bromkop
-TWV 26 - 24
-sproeier 54
Berichtdoor Timo » 05 okt 2009 16:50
Volgens mij kan het geen kwaad.
Als je er van af wil adviseer ik toch echt om je ontsteking op brom te zetten. Dat is vele malen beter.
Gebruikers op dit forum: Majestic-12 [Bot], Semrush [Bot] en 5 gasten
