Onderhoud Tomos A3
Friezeman
Berichtdoor Friezeman » 30 sep 2009 09:08
Welke model tomos heb je? Volgens mij een A3 maar kan dit nergens op het frame terugvinden
Uit welk jaar komt de tomos ? Geen idee, ik denk ergens begin jaren 80
Is het een snor of een brommer? Brommerfiets (met 2 snelheden automaat)
Vragen die ik heb:
- Welk type/merk/soort bougie hoort in deze brommer?
- Welk type/soort versnellingbak olie moet er in?
Ik ben net begonnen de brommer een onderhoudsbeurt te geven en er zullen waarschijnlijk nog wel meer vragen volgen.
Met vriendelijk groet,
Friezeman
Berichtdoor shadowranger » 30 sep 2009 10:22
ik neem aan dat je nog een A3 model hebt met ei-cilinder (klein model).
Vwb je vragen: Bougie kun je gewoon bij je bromboer vragen. NGK B6HS, Bosch W5AC of W7AC, Champion L86, of vergelijkbaar met warmtegraad. Je bromboer weet wel welke je hebben moet.
De versnellingsbakolie is ATF (Automatic Transmission Fluid) en mag van alle merken zijn. Er gaat ongeveer 220 ml in. Koop gewoon een flesje bij de bromboer.
Friezeman
Berichtdoor Friezeman » 30 sep 2009 11:54
Hoi Shadowranger,
Dank voor de info, hier kan ik weer verder mee. :)
Met vriendelijke groet,
Friezeman
Gebruikers op dit forum: Google [Bot], Semrush [Bot] en 3 gasten
