welke snelle cilinder voor een 14/12 carburateur
30 berichten
drestar
Berichtdoor drestar » 19 sep 2009 21:08
Ik rij met 65cc airsal 16mm dell'orto en 16mm spruitstuk met sproeier 88(chek anders even mijn tomos).
Maar ik zou igg "sowieso" voor een 15 of 16mm carb erbij gaan rijd toch iets beter volgens mij...
ja waarschijnlijk wel,maar het gaat nou al best hard zonder helm.het is tenslotte nog altijd een snorfiets...
ook zag ik vandaag een druppel olie onder het blok op de vloer liggen.volgens mij de middelste pakking aan de achterkant van het blok lek..moet ik nu heel het blok uit elkaar gaan halen om erbij te kunnen? of gaat dat makkelijker ,en zou het kunnen zijn dat het gaan lekken is door lang stilstaan? (de olie is wel mooi op peil zag ik..)
n03L
Moderator / Wiki Admin
Berichtdoor n03L » 19 sep 2009 21:12
Ik tank met mijn setup om de 2-4 dagen, ligt er gewoon hoeveel ik hem gebruik, maar mijn setup is wel even veel extremer :P
Ik heb sproeier 86 in mijn 16mm carburateur.
viewtopic.php?t=8953" onclick="window.open(this.href);return false;
Foto's doen het niet :P
en welke cilinder heb je? en hoe hard ga je ermee..
Ik heb een getunede airsal 65cc, met getunede carters, top ligt rond de 80-84
Tomos gaat te koop!
drestar
Berichtdoor drestar » 19 sep 2009 21:43
oké kan iemand mijn vraag nog beantwoorden betreft de olie lekkage uit de middelste pakking van het blok?
drestar
Berichtdoor drestar » 20 sep 2009 12:41
[/quote]
iemand?
Berichtdoor Timo » 20 sep 2009 12:52
doe eens rustig man jij verwacht binnen 12 uur een antwoord heb toch eens geduld zeg. En dit had ook in het kleine vragen topic gekunnen nu ga je je eigen topic met een ander probleem volspammen met andere onzin. Nou olie kan betekenen dat de schroef onder je blok niet goed vast zit, of er lekt een kering. Je kan gewoon de faq of zoekfunctie gebruiken hoor...
drestar
Berichtdoor drestar » 20 sep 2009 13:21
doe zelf toch eens rustig man! dat heet weer even onder de aandacht brengen...zodat mijn vraag weer bovenaan staat
Sugi
Berichtdoor Sugi » 20 sep 2009 13:43
Gast echt.. Er is een leuke functie op het forum die topics die je nog niet gelezen hebt (of nieuwe posts) een kleurtje geeft. Mocht je dus reageren op je eigen topic krijgt het een kleurtje en ziet iemand die het nog niet gelezen heeft dat er iets nieuws in staat.
Afgezien van dat verwacht je een antwoord op een zaterdagavond danwel zondagmorgen, ik denk zo dat de meeste mensen dan zeker wel wat beters te doen hebben dan hier het forum lezen (lees: uitgaan en brak zijn)
Het komt nu wel heel wanhopig over.
Om terug te komen op je vraag, als je niets met die middelste pakking gedaan hebt is die niet zomaar lek. Ik zou netzoals Firezi ook al zei gewoon even kijken of je aftapbout er goed inzit (en daar de pakking niet kapot is) en/of je peilboutje er goed inzit met pakking.
drestar
Berichtdoor drestar » 20 sep 2009 17:21
ik heb de aftapbout gecontroleerd en daar komt geen olie vandaan..ook van het peilboutje niet..de olie komt er bij de middelste pakking achterin het blok uit,.alleen als ik gereden heb komt lekt het..
William
Berichtdoor William » 20 sep 2009 18:26
ja dus wat is de conclusie dan
gewoon nieuwe middenpakking ertussen, kun je er ook meteen even nieuwe krukaslagers en keeringen indoen als je hem dan toch uit elkaar hebt
maar gaat dit topic niet over een snelle cilinder voor 14/12mm caburateur?
setup:
65cc airsal prof getuned
44mm uitgedraaide tomos kop
spuish 0.7
17.5 mm dellorto
technigas terugloper aangepast
hpi 06
carters opmaat
28-22
drestar
Berichtdoor drestar » 20 sep 2009 19:06
ja maar de snelle cilinder is al besteld,en ik zag later pas dat er een druppeltje olie onder het blok lag toen ik gereden had.dus ga ik de snelle nieuwe cilinder er zo niet opleggen.
30 berichten
Gebruikers op dit forum: Google [Bot], Semrush [Bot] en 6 gasten
