Tomos S25 start niet meer...
24 berichten
n03L
Moderator / Wiki Admin
Berichtdoor n03L » 16 sep 2009 16:21
Als je vliegwielkap tegen het vliegwiel aankomt kan dit ook aan de kap liggen, als hij aanloopt op dat stuk dat er voor zorgt dat je voortandwiel apart blijft van je ontsteking, is dat waarschijnlijk een stukje ingedeukt, en dat kan je voorzichtig corrigeren met een hamer.
Tomos gaat te koop!
The_Rv
Berichtdoor The_Rv » 16 sep 2009 18:41
Ik weet eerlijk gezegd niet welk deel je bedoeld? Waar zou dat moeten zitten? De deksel loopt aan de rechterkant ergens tegenaan. Volgens mij is dat zo'n ding van schroefdraad aan de buitenkant, die er 3 opzitten geloof ik. Ongeveer gelijk aan de schroeven. Bedoel je dat?
The_Rv
Berichtdoor The_Rv » 17 sep 2009 20:15
Ok ik heb het gevonden. Hij liep tegen de hoeken van de onderste spoel aan. Heb het even wat bijgetikt en nu lijkt het goed te zijn. Dr zit nu wat ruimte tussen. Hij start nu zelfs beter als dat ie deed voordat ik het probleem met de losgelaten schroeven had en daarna het probleem dat ie niet meer kickte. Dus misschien speelde het al langer.
Nu heb ik nog 2 vraagjes. Ik zou graag willen weten wat je bedoeld met het aanlopen tegen het tandwiel? Ik heb zo niet kunnen vinden waar dat zou kunnen zijn?
Ook lijkt het of de snor een beetje inhoudt op zijn top. Zou dat door het vliegwiel kunnen komen? Of is de sproeier te klein? Dat denk ik namelijk, aangezien ik een andere uitlaat en tandwiel achter van 28 heb gemonteerd...Voordat ik deze ga vervangen hoor ik graag of iemand denkt dat het daar aan ligt? Anders moet ik nl heel de carburateur open halen en deze zit onder het frame :(
Bedankt weer voor jullie reacties!!
tim_11
Berichtdoor tim_11 » 21 okt 2009 17:14
hallo,
ik heb een vraagje mijn tomos a35 heefd 70 cc op gezeten maar nu heb ik de *standaard cilinder er weer op gezet en zuiger enzo maar nu wil hij niet aan hij maak genoeg compressie en ik kan hem wel aankicken maar is die gelijk weer uit is vet raar? waar kan dit aan liggen zo veel mogelijk oorzaken alstublieft want moet hem te koop zetten bougie is mooi koffie bruin maar tomos blijft gewoon niet lopen gaat gelijk weer uit heb met stationair schroef ook al gekloot niks wie helpt mij!!!!!!
Vonkt hij nog wel?, t kan zijn dat je ontstekingpunten versleten zijn, waardoor hij niet goed meer. of helemaal niet meer vonkt,
Ik zou dat eerst even nagaan.
drink als een man, ga knock out als een man, of wil je dat ik 1tje op je bek ram
24 berichten
