tomos revival valt uit + 15 kilometer langzamer
1 bericht • Pagina 1 van 1
Sanderr
Berichtdoor Sanderr » 14 sep 2009 19:54
  • Welke model tomos heb je?
    Tomos Revivel ( daar heb je het al , kloot dingen ;) )
    Uit welk jaar komt de tomos ?
    2000
    brom
    afgelopen vrijdag
    heb grotere sproeier erop gezet, luchtfilter terug gezet naar origineel en weer terug maar probleem blijft het zelfde
Hallo, ik heb al tijd op het forum gezocht en er zijn mensen met hetzelfde probleem maar zie de oplossing er dus nergens bij staan, en omdat de meeste de laatste post 2 jaar geleden is open ik even een nieuwe, sorry alvast hiervoor
Oke dan Nu mijn probleem,
Ik heb een Tomos Revival, hij is niet de nieuwste maar maar reed na aanpassing van uitlaat ( techno chrome ) en nieuwe luchtfilter, tomos standaard gewoon lekker 55-60, liep als een zonnetje
nu reed ik afgelopen vrijdag gewoon goed naar huis en vlak voordat ik thuis was ineens raar geluid en leek wel alsof me blok blokeerde, me hele aandrijving viel ineens weg en hij remde ook extreem af, toen ik stilstond viel hij ook gelijk uit, na 3 keer aantrappen ging hij weer aan ben ik de 500 meter die ik nog moest naar huis gereden (goed) toen ik thuis kwam viel hij stationaar weer gelijk na 2 seconden uit. kortom stationaar lopen deed hij niet meer.
gewacht op mn broer die er best veel verstand van heeft, toch wel paar uur later. probeerde ik te starten en hij liep weer, maar na nog geen kilimeter rijden zefde probleem, hij valt uit, wil niet meer starten.
toen hij weer afgekoeld was starte hij wel weer. ik stuk mee rijden opzich best aardig maar toen opeens hoor ik vanuit mn blok: krrrrrrrrrrkrkrk.. en weer zelfde probleem.
heb de hele carbo uit elkaar gehaald alles schoon gemaakt alle filterjes gekeken, benzine toevoer is goed. met en zonder lucht filter gereden grotere sproeier erop probleem bleef.
en nu vandaag weer geprobeerd ( was weekend weg) starten deed hij maar hij kwam onmogelijk weg. heleboel geprobeerd en nagekeken alles staat goed afgesteld, zette ik mn oude luchtfilter er weer op en ineens rijd hij wel goed weg :S terwijl hij echt prima reed met de niewe powerfilter
maar je raad het al stationaar blijft hij maar uitvallen, dus ik me nieuwe er weer op en krijgt hij ineens veel te veel lucht. ( kreeg hij nooit zelfde afstelling ) en hij loopt 15 km per uur langzamer ( ook met oude luchtfilter ) dus waar dat vandaan komt :S
maar weer terug met mijn oude probleem. ik heb veel forums afgezocht probleem is bekend bij mensen, en 1 iemand dacht de oplossing te hebben ( tank zuigt vacuüm ) maar in mijn benzine dop zitten gewoon gaatjes 3 ofzo heeft hij altijd al gehad. ik die uitgespoten met compressor, sinds dien is hij tot mijn verbazing niet meer vast geslagen heb er toch echt een tijd mee gereden. maar nu rijd hij dus wel heeeeel erg slecht. geluid klopt niet hij trekt sloom rijd max 40-45 en stationaar valt hij als ik af en toe niet gas bij geef uit..
iemand een idee ik mijn broer en me vader komer er gewoon niet meer uit. :(
