a25 met a35 blok VONKT NIET,.
Fallie
Berichtdoor Fallie » 13 sep 2009 14:07
  • Welke model tomos heb je?
    A25 met a35 blok
    Uit welk jaar komt de tomos ?
    Geen idee.
    Snor
    Toen ik van 1 speed naar 2 spped ging
    Mijn blok veranderd en van puntonsteking naar elektronisch.
Het probleem is dat hij dus niet vonkt.
op het oude blok, zat er een plaatje waar de bobine op kon, maar op a35 blok niet meer.
Maar ik weet niet hoe de bedrading kwa bobine zit. Er komen 2 draden uit het blok, die heb ik aangesloten,
er gaat er een naar de bobine, en aan de bobine zitte er ook nog 2 witte en bruin als ik het goed heb.
Of vergeet ik iets? dat ik erbij moet doen omdat ik nu een andere ontsteking heb??
Ik hoor graag van jullie
GR
Falco
Verrekte Mongool Jongûh!
RedBull
Berichtdoor RedBull » 13 sep 2009 15:44
Je moet wel het nieuwe type bobine gebruiken
n03L
Moderator / Wiki Admin
Berichtdoor n03L » 13 sep 2009 16:18
Je moet nieuwe gaten in het frame boren voor je bobine, en inderdaad een Bobine met CDI gebruiken.
Tomos gaat te koop!
appie_1988
Berichtdoor appie_1988 » 13 sep 2009 18:27
hoi,
je hebt nieuwe type bobine nodig.
kost imm vdhshop dacht 30 e of ergens 2 de hands.
bij je onsteking is zwarte draad, van onsteking
gele verlichting
bruine aarde,
suces.
Fallie
Berichtdoor Fallie » 13 sep 2009 18:43
maar je kan niet zien of ik nou een ander ontsteking heb?
RedBull
Berichtdoor RedBull » 13 sep 2009 19:43
Je zegt net zelf dat je je ontsteking hebt veranderd
Berichtdoor shadowranger » 14 sep 2009 02:06
Ja, jouw bobine is nog 1 van het contactpuntentype. Je moet idd met electronische een CDI (zwart kastje) hebben. Je kan ook gewoon de puntenontsteking uit je oude blok in de nieuwe zetten en goed afstellen (ook vliegwiel overzetten).
Fallie
Berichtdoor Fallie » 14 sep 2009 10:20
Hey bedankt voor jullie reacties,
Ik heb van me andere tomos (a35) de bobine overgezet, en hij vonkte mooi.
Nu alleen nog ff ergens een bobine vinden.
Bedankt.! :mrgreen:
Gebruikers op dit forum: Majestic-12 [Bot] en 6 gasten
