Tomos slaat af op top
Stenlie
Berichtdoor Stenlie » 06 sep 2009 01:30
Goededag,
Ik heb een tomos a3 (volgens mij xD) uit 1998, het is een snor brommer .
Ik reed er eerst gewoon standaard mee, en toen wou ik wat harder dus had ik een nieuwe uitlaat gekocht (bullet). De cilinder was stuk dus die had ik ook nieuw. Ik alles monteren doet t prima. Dus ik rijd een heuvel af met vol gas en hij slaat af op het moment dat ie hard begint te toeren. Niet meer aan te krijgen, snapte er geen kut van. Luchtfilter was onbegrensd, dus i dacht dat het misschien daar aan lag. Slangetje er weer ingedaan, reed weer. hoera. Rij paar uur later weer van een heuvel af, volle toeren en slaat WEER af. weer met geen mogelijkheid aan te krijgen. Snap er niks van kan ook niks vinden over dit specifieke probleem, zou graag wat hulp en tips krijgen als het kon.
10 krentebollen voor de liefhebber
RedBull
Berichtdoor RedBull » 06 sep 2009 02:16
Ik denk een warmloper, dus een te kleine sproeier, doe er minimaal 5 maten groter in en het probleem is weg :)
Stenlie
Berichtdoor Stenlie » 06 sep 2009 12:02
Oke ga het proberen. het klonk trouwens ook of ie verzoop net voordat ie uitviel, word dat dan ook verholpen door de sproeier?
Berichtdoor Timo » 06 sep 2009 14:24
Geen idee maar je probleem klinkt idd alsof ie warmloopt. Ongeveer 4 á 5 maten grotere sproeier op je tomos zetten.
Maar is ook niet gek dat het gebeurt als jij je luchtfilter ontgrensd, kan verder geen kwaad maar wel grotere sproeier monteren dan ;)
Stenlie
Berichtdoor Stenlie » 07 sep 2009 21:31
Oke het probleem is helemaal opgelost. Wat was het nou, bleek dat me zuiger helemaal opgegeten was door me cilinder, hij had een hapje genomen. Om nom nom nom. was dus helemaal verrot, gelukkig had ik nog een nieuwe dus hij rijd weer prima. nog even inrijden en gaan met die banaan :koning: oja ook een grotere sproeier, maatje 52. is groter raadzaam of toch even zo laten?
tomos
Berichtdoor tomos » 07 sep 2009 21:33
als je gewoon niet volgas had gereden was er niks gebeurt
tsss, remmen is angst.
gang is alles!
Stenlie
Berichtdoor Stenlie » 07 sep 2009 21:44
klopt, maar zoals ik al zei ben ik noob :D wel wat van geleerd
n03L
Moderator / Wiki Admin
Berichtdoor n03L » 08 sep 2009 14:23
Deze kan dus close.
Tomos gaat te koop!
