- Welke model tomos heb je?
Uit welk jaar komt de tomos ?
graag snel antwoord ivm de koop!..zie foto
tapeindes komen overeen. maar dat gaat denk niet uitzien als je de orginele eicilinder erop houdt.
Een vierkante cilinder kan volgens mij wel op een eicilinder blok, maar volgens mij zijn er 2 types eicilinder blokken
een met een Pen 10 krukas, en een met een pen 12 krukas, als jij een pen 10 krukas hebt, kan het niet.
*het kan ook zijn dat dat type blok alleen met pen 10 krukas bestaat, ik weet dit niet zeker, ik weet wel zeker dat shadowranger dit wel weet*
je carburateur past niet meer onder de zijkap dan nee, maar sommige mensen maken een gat in de zijkap waardoor het wel kan.
teveel toeren hoef je je geen zorgen om te maken denk ik zo, maar ik zou je blok lekker ombouwen naar 2speed, rijdt veel lekkerder en trekt beter op, als je dat blok hebt heb je al een basis, hoewel ik twijfels heb bij de staat van de onderdelen in dat blok.
Gebruikers op dit forum: Amazon [Bot] en 9 gasten
