starten en meteen weer uitvallen
4 berichten • Pagina 1 van 1
Gijs_epse
Berichtdoor Gijs_epse » 29 aug 2009 23:26
  • Welke model tomos heb je?
    A35 met carburateur onder het blok
    brommer
    nadat ik me spruitstuk uitvijlde naar 13,5mm
    spruitstuk uitgevijld
als ik hem aan kick verbrand die wel benzine maar valt daarna meteen weer uit. het lijkt alsof die meteen weer verzuipt. kan dit?
het gebeurt met choke maar ook zonder choke.
sjaakvanvoorschoten
Berichtdoor sjaakvanvoorschoten » 30 aug 2009 20:18
misschien dat je valse lucht trekt bij je carburateur of membraanpakking.
heb je daar een goeie pakking geplaatst?
misschien ff de onderkant van je spruitstuk(aansluiting op je membraan) ff vlak schuren.
zit de carburateru er goed op?
en is het spruitstuk vanbinnen goed geflowed? dus geen inkepingen of groeven oid.
dingen die ik verkoop
roze racer verkocht.
ik haat hitteband :(
motto voor het beunen:
Gijs_epse
Berichtdoor Gijs_epse » 30 aug 2009 21:27
ik heb net nieuwe pakkingen erop gedaan vandaag, maar dat hielp niet. er zitten wel kleine krasjes in het spruitstuk maar is dat ernstig?
martijnn
Berichtdoor martijnn » 30 aug 2009 22:32
Neej zolang je spruitstuk maar dicht is.
Mijn tomosjuh
Tomos onderdelen te koop.
Mijn setup:
65cc airsal
Puch Hd kop
15/15 dellorto sha carb
Sproeier 70
Dmp terugloop uitlaat
Powerfilter
Ontsteking op bromstand
74 km/p op digitale teller
