sproeier
walteruijen
Berichtdoor walteruijen » 28 aug 2009 16:35
  • Welke model tomos heb je? A35
    Uit welk jaar komt de tomos ? geen igee ws 1994
Hoe moet ik de sproeier eruit halen?
Carburateur uit elkaar gehaald ben nu benieuwd hoe de sproeier eruit moet.Zit deze met een soort van klein inbusje of zo. Wie kan mij dit vertellen. Dan ben ik geholpen om de maat na te kijken. Groeten walter
adje
Berichtdoor adje » 28 aug 2009 16:40
Kijk maar ff fijn in de FAQ of op de wiki.
walteruijen
Berichtdoor walteruijen » 28 aug 2009 16:48
Ja al het een en ander bekeken. Nog niets gevonden alleen over hoe af te stellen en welke maat e.d. Ook hoe je je carburateur schoon krijgt, Maar dan de buitenkant. Lekker handig, de binnenkant en goede werking lijkt me belangrijker, Dus als iemand een nuttig antwoord heeft? Graag een reactie.
adje
Berichtdoor adje » 28 aug 2009 16:51
Zoek en ge zult vinden.
martijnn
Berichtdoor martijnn » 28 aug 2009 18:01
Je sproeier is een soort schroefje die onderin je carburateur zit.(je vlotterbak eraf halen dan zie je hem zitten.)
Je maat bepalen doe je via je bougie.(Zwart is een te grote sproeier wit een te kleine koffie bruin een goeie)
Als je een *standaard setup hebt zou ik beginnen met maat 49 en 51.
Het schoonmaken hoe ik het doe: ik tap een bakje met bezine af en daar leg ik mijn caburateur in(1 nachtje)
Je kan hem ook een paar uur in de schoonmaak azijn leggen.
Buitenkant doe ik met een ouwe tandenborstel en cif en dan ff goed poetsen.
Mijn tomosjuh
Tomos onderdelen te koop.
Mijn setup:
65cc airsal
Puch Hd kop
15/15 dellorto sha carb
Sproeier 70
Dmp terugloop uitlaat
Powerfilter
Ontsteking op bromstand
74 km/p op digitale teller
walteruijen
Berichtdoor walteruijen » 28 aug 2009 23:26
Thanks.
Snor is niet nieuw en rijd als een tierelier. Ik weet t schroefje maar dan hoe de sproeier eruit halen is t issue. Snor start slecht je hoord m beter als n nieuwe. dus wil sproeier schoonmaken en eventueel een grotere plaatsen. Bougie punt mooi koffie bruin er omheen wat zwart aan de draad vd bougie. Denk een probleempje met de ontsteking. Lagers krukas en aandrijf vervangen. ndus nogmaals vraag ik me af hoe de sproeier er uit te halen. kleine kruis? inbusje of gewoon kleine platte schroefendraaier en hoe komt die er dan uit. Schroefje spreekt voor zichzelf maar toch bedankt voor het nemen vd moeite voor n reactie. groeten Walter beginnend tomos sleuteraar die er wel schik in heeft.
Heb trouwens ook een kei gave Honda Scoopy in perfekte staat helemaal origineel. 13.000 pas op de teller. Durf m zelf niet te onderhouden.
Tomos voor de gein gekocht om op te rijden met mn dochtertje vab drie en een half die er helaas nog niet op durft . Mischien maar goed ook . Denk eraan om er nog een te kopen die ruistig rijd voor m'n vrouw en hoop dat m'n andere schatje er ook op durft.
walteruijen
Berichtdoor walteruijen » 28 aug 2009 23:41
Martijn trouwens nog bedankt voor je reactie kan ik verder nog wel het een en ander mee doen. Kort en duidelijk. Maar begreep dat deel al,
martijnn
Berichtdoor martijnn » 29 aug 2009 08:49
sproeier kan je er gewoon uitdraaien met een platte schroeven draaier.
Mijn tomosjuh
Mijn setup:
65cc airsal
Puch Hd kop
Sproeier 70
Powerfilter
