gaskabel te kort ??
linton
Berichtdoor linton » 25 aug 2009 14:50
eey mensen,
onlangs 15 mm carb erop gezet. alles zit goed volgensmij.. maar nu.
als ik de tomos start gaat die vanzelf als gas geven. en als ik de kabel bij t gasvat eruit haal niet.
dus simpelweg hij staat te strak. als ik de stelnippels naar binnen draai is dit nog steeds het geval, en ik heb al veel zitten draaien maar t lukt niet en ik heb trouwens hele witte rook. ????
hoe kan ik dit oplossen.
SETUP:
70cc airsail nicasil wand
15mm delortho
Achtertandwiel 22
spruitstuk ontgrenst
technigas next r
powerfilter
top : ong 75 km/h
Berichtdoor shadowranger » 25 aug 2009 19:50
Stationairschroef ook uitgedraait? De stelnippels aan de kabel zijn eigenlijk alleen voor het afstellen van het gasgeven, niet stationair toerental.
Witte rook duidt normaal op een lekke krukaskeerring aan de koppelingzijde. Maar check eerst ff het stationair deel, voordat je de versnellingsbak opentrekt. Soms kan een uitlaat ook meer rook produceren door een andere setup. (het zogenaamde "schoonbranden")
linton
Berichtdoor linton » 26 aug 2009 19:23
ik moet toch naar links draaien voor minder toerentallen.. en op de 15 mm carb zit nog een soort schroef.. een gouden platte. die zit zeg maar meer in de carburateur. wat is dit dan ??
dankjewel :)
SETUP:
15mm delortho
Achtertandwiel 22
technigas next r
powerfilter
top : ong 75 km/h
Berichtdoor shadowranger » 27 aug 2009 08:05
Ik weet niet welk type 15 mm carburateur jij hebt, ik ken ze alleen met die ene stationairschroef.
n03L
Moderator / Wiki Admin
Berichtdoor n03L » 27 aug 2009 14:17
Er bestaan SHA carburateurs met luchtschroef, er stond er hier laatst een te koop, maar volgens mij is dat een imi dellorto, originele SHAs heb ik ook nog nooit met luchtschroef gezien.
Hoe dan ook, die goude platte schroef is je luchtschroef, hiermee kan je de luchttoevoer regelen.
Tomos gaat te koop!
linton
Berichtdoor linton » 27 aug 2009 16:50
okee bedankt allemaal..alles zit er nu op maar ik heb best veel rook ( wit/grijs achtig) en mijn cilinder wordt vij snel warm maar dit komt omdat ik onjuiste sproeier heb neem ik aan.
SETUP:
15mm delortho
Achtertandwiel 22
technigas next r
powerfilter
top : ong 75 km/h
Berichtdoor shadowranger » 27 aug 2009 18:48
Of een verkeerde afstelling van de luchtschroef. Misschien kun je die wat knijpen om hem wat rijker te stellen of verder open om meer lucht toe te voeren (armer). Let hierbij op de kleur van de bougie.
linton
Berichtdoor linton » 28 aug 2009 20:46
ik probeer nu alles af te stellen. maar ik hoor een soort 'zoem'achtig geluid. het is niet de cilinder.
SETUP:
15mm delortho
Achtertandwiel 22
technigas next r
powerfilter
top : ong 75 km/h
