Nieuwe uitlaat / houdt in op top / trek slecht
7 berichten • Pagina 1 van 1
Lekxie
Berichtdoor Lekxie » 25 aug 2009 09:40
  • Welke model tomos heb je? Revival TS
    Uit welk jaar komt de tomos ? 2008
    Is het een snor of een brommer? Brommer
    Wanneer ontstond het probleem? Nadat ik een nieuwe uitlaat op mijn brommer gezet had.
    Een standaard snel uitlaatje.
Ik heb een heel lijstje, dus ik zal een opsomminkjes maken :P.
1. Ik heb dus die nieuwe standaard snel uitlaat erop gezet. Moet ik daar nog iets aan doen? Ik heb wel is gelezen dat jullie nieuwe uitlaten spuiten ofzo. Maar ik wil hem wel chroom houden.
2. Met die nieuwe uitlaat, loopt mijn tomos wel iets harder. Maar volgens mij houdt tie iets in op top. Hij loopt net niet helemaal lekker door en als tie tegen de 50 aan loopt, hoor een een soort schurend/tikkend geluid. Als je dan weer iets gas loslaat en 40 ofzo gaat rijden, hoor je dat geluid niet meer. Kan het zijn dan tie nu te arm loopt ofzo? En daarvoor moet je dan toch een grotere sproeier monteren? Maar ik heb een luchtregelschroef. Kan ik het daarmee ook niet doen? En wat is makkelijker? (Ik heb er nog niet zoveel verstand van, ik rijdt pas 2 à 3 maanden brommer.)
3. Oke, dan nog iets :P. Als mijn motor koud is, trekt tie echt voor geen meter. Ook schakelt tie al over als tie de 15 km/h haalt. Dus dan trekt tie nog slomer. Pas tegen de 40 km/h begint tie echt te trekken o|O. Als de motor warm is, gaat het al iets beter. Maar volgens mij schakelt tie dan ook iets later over. Kan ik daar nog iets aan doen? Of gewoon heel rustig wegrijden? Ook zit ik eraan te denken om nog een groter achtertandwiel te monteren. Ik heb nu 31 tandjes. Is dat slim en zijn er nog wel grotere?
Dan ga ik tenslotte nog even een to-do lijstje posten voor mezelf. Uiterraad kan die nog langer worden :P
- Kenting inkorten.
- Banden oppompen
- De voorrem nog een keer nakijken. (Die piept als ik um niet helemaal inknijp. Als ik zacht probeer te remmer, dus.)
Iedereen alvast bedankt voor de hulp (Als jullie dit nog wel lezen en nog niet zijn afgehaakt :P).
TomosEnschede
Berichtdoor TomosEnschede » 26 aug 2009 19:48
- Kenting inkorten.
- Banden oppompen
Heb alles wel gewoon gelezen, maar een nieuw spruitstuk is niet nodig en een sproeier ook niet.
En in de winter loopt alles sowieso al wat moeilijker. En je tandwiel zal ik op dit moment even op 31 tanden laten, totdat je brommer weer perfect loopt zonder problemen.
9 November voor me rijbewijs!
Lekxie
Berichtdoor Lekxie » 26 aug 2009 21:40
Ik heb het nooit over een spruitstuk gehad :P. En het is op het moment zomer...
Hier heb ik dus niet zo veel aan ;(
Mijn Tomos Revival TS
Ricker
Berichtdoor Ricker » 26 aug 2009 22:12
Ik heb ook een stand-snel uitlaat gemonteerd (weliswaar op mn snorbrommer)
Gaat nu 40, maar dat tikken wat je hoort (TRRRRRRRRRRR toch?) heet 4takten.
Ik trek ook slechter op nu, maar als ie warm is is het ook beter. Ik ga er een grotere sproeier indoen, denk dat dat wel helpt. Meestal moet je bij een andere uitllaat ook een sproeier maat of 2 omhoog, is niet altijd het geval.
-Bromkop
-14/12 (ontgrenst spruit)
-Momenteel std-snel uitlaat
-TWV 26 - 24
-ontgrenst luchtfilter
-sproeier 54
-60kmh (tomos teller)
martijnn
Berichtdoor martijnn » 26 aug 2009 22:39
Kijk naar je bougie of je sproeier te klein is als je bougie wit is dan is die te klein.
Voor het optrekken kan je tandwiel 33 kopen maar je kan ook een bromkop erop zetten of een hd kop.
Weet niet of het laaste probleem onstond voor dat je die nieuwe uitlaat hebt of na.
En over het spuiten dat word altijd bij zwarte uitlaten gedaan want uitlaten roesten nou eenmaal super snel:(
Mijn tomosjuh
Tomos onderdelen te koop.
Mijn setup:
65cc airsal
Puch Hd kop
15/15 dellorto sha carb
Sproeier 70
Dmp terugloop uitlaat
Powerfilter
Ontsteking op bromstand
74 km/p op digitale teller
Lekxie
Berichtdoor Lekxie » 27 aug 2009 11:22
Dat optrekkenprobleem ontstond inderdaad nadat ik de standaard snel gemonteerd had.
Ik ga denk ik wel dat andere tandwiel kopen, maar eerst maar is wat proberen met wat sproeiers.
Ook heb ik gisteren dat stuk gelezen dat je een stuk van je demper af kan zagen voor nog meer trekkracht. Daar ga ik ook nog een naar kijken :).
Maar dus eerst maar er eens voor zorgen dat ik niet meer stotter als ik 50 probeer te rijden :P. Iedereen alvast bedankt, ik houdt jullie op de hoogte en als ik jullie nog een keer nodig heb, laat ik me wel horen :mrgreen:.
Ricker
Berichtdoor Ricker » 27 aug 2009 17:38
Hou er dan wel rekening mee dat tijdens een controle je een boete kan krijgen voor een niet deugelijke uitlaat he :P, en hij gaat meer herrie maken (wel zwaarder mok geluid).
-Bromkop
-TWV 26 - 24
-sproeier 54
Gebruikers op dit forum: Majestic-12 [Bot] en 19 gasten
