traag.....
OGloc
Berichtdoor OGloc » 21 aug 2009 12:33
  • Welke model tomos heb je?
    A3
    Uit welk jaar komt de tomos ?
    toegelaten 2005, waarschijnlijk stuk ouder
    brommer
    onlangs
    nee
hallo jongens,
klein probleempje, mijn brommertje gaat steeds langzamer. heel geleidelijk maar toch wel degelijk. hij ging paar maandjes geleden toen ik hem kocht 70-75 en haalt nu nog maar met moeite de 50-55.
heb er verder helemaal niks aan gedaan.
als iemand een mogelijke oorzaak hiervan weet, laat maar horen, bvd.
Randy[R]
Berichtdoor Randy[R] » 21 aug 2009 12:37
uitlaat verstopt?
tomos A35
50cc
tecnigas next
stage6 schuimfilet
15/15.
15mm spruitstuk
snelheid 63 op scoot teller
OGloc
Berichtdoor OGloc » 21 aug 2009 16:20
das nou net het enige wat ik wel heb aangepast. 1 maand geleden een nieuwe (zelfde versie, techno reverse) erop gezet. dus denk niet dat dat het is.
n03L
Moderator / Wiki Admin
Berichtdoor n03L » 21 aug 2009 17:05
Uitlaatpoort van je cilinder dichtgekoold, luchtfilter/carb smerig.
Tomos gaat te koop!
santonius
Berichtdoor santonius » 21 aug 2009 17:28
vervang al je pakkingen en maak alles goed schoon dan weet je bijna zeker dat ie geen valse lucht trekt. Kan je ook ff controleren met deo(ff rond de cilinder spuiten als de tomos aanstaat verandert ie van toerental dan is ie lek.
kijk idd een of je uitlaat poort niet verkoold is, anders cilinder eraf halen en met een klein vijltje of dremel alles weg halen...
Berichtdoor shadowranger » 21 aug 2009 17:28
Heb je puntenontsteking? Check die maar eens op tijd en opening, want de oploopnok van de punten slijt als een malle met dat soort snelheden.
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot], Semrush [Bot] en 6 gasten
