vervuiling carburateur
vissg
Berichtdoor vissg » 14 aug 2009 10:50
  • Welke model tomos heb je? S25
    Uit welk jaar komt de tomos ? 1998
    Wanneer ontstond het probleem? enkele maanden geleden
    Heb je onlangs iets veranderd aan je tomos? nee
Hoe kan het dat er steeds een witte substantie in de de carburateur
ontstaat?
Als ik hem schoonmaak gaat het 1 of 2 weken goed.
Valt dan uit en niet meer aan te krijgen.
Het is een tomos S25 van 10 jaar oud.
Carburateur zit links en heeft een vierkant vlotterbakje.Bing 85/10/109
In volgens mij niet meer nieuw te koop.Ik heb nog een tweede hands kunnen kopen maar deze was niet compleet.
Misschien een alternatief?
Al vast bedankt voor de reacties.
sjaakvanvoorschoten
Berichtdoor sjaakvanvoorschoten » 14 aug 2009 10:55
water in je benzine.
staat hij soms in de regen? of misschien zit er water in je tank.
dingen die ik verkoop
roze racer verkocht.
ik haat hitteband :(
motto voor het beunen:
vissg
Berichtdoor vissg » 14 aug 2009 11:13
Hij staat binnen.
Als het water is hoe kan dat dan in de tank komen?
En hoe krijg ik het er uit?
Is het genoeg om de tank te laten leeg lopen?
Alvast bedankt voor de reactie
Gert.
sjaakvanvoorschoten
Berichtdoor sjaakvanvoorschoten » 14 aug 2009 12:07
benzine eruit laten lopen. tankdop en benzinekraan eraf halen zodat de tank droog is en dan ben je klaar.
maar heeft hij in de regen gestaan bedoel ik. als je bijvoorbeeld op school/werk/ergens anders bent.
dit is alleen een oorzaak als je luchtfilter niet standaard is/ lek. want dan kan er water binnenkomen.
vissg
Berichtdoor vissg » 14 aug 2009 13:05
Bedank voor de reactie.
Dat van de tank ga ik vandaag nog doen.
Wat betreft het luchtfilter deze is standaard.
Het is een grote recht hoekige bak dit in het frame is ingebouwd.
(Wil je deze vervangen dan moet het blok eraf zoals ik het kan zien).
Met op de kopse kant een bolletje.
De slang die van de carburateur naar het frame gaat is wel poreus zal hem proberen te vervangen.
Voor deze tomos is het zoeken na onderdelen.
Ik heb mij laten vertellen dat de carburateur die er op zit maar een paar maand is ingezet door tomos.
Als er en alternatief is voor de Bing 85/10/109 dan hoor ik dat graag.
Gert
