Schroeven niet los te krijgen.
15 berichten • Pagina 1 van 1
Jtomos
Berichtdoor Jtomos » 08 aug 2009 10:30
  • Welke model tomos heb je? Tomos A3B
    Uit welk jaar komt de tomos ? geen idee
    Is het een snor of een brommer? brommer
    Wanneer ontstond het probleem? tijdens het rijden
    Heb je onlangs iets veranderd aan je tomos? nieuwe velgen
Ik heb nieuwe velgen erop gezet en ging rijden, zo'n 2 straten verder verder en de ketting valt er af. Hij was er voor vanaf gevallen ik stond toevallig net stil en toen wou ik weer gasgeven en hij deed niks. Ik keek en de ketting zat klem tussen het frame ofzoiets en het voortandwiel. Ik wou hem er weer op leggen maar krijg de schroeven van de linker karterkap er niet af ze zitten heel vast, Heb grote schroevendraaiers gebruikt. Kleine, en lange, brede, van alles, kreeg er maar 1 los van de 3 geloof ik. Heb er ook al klein beetje olie tussen gedaan, gewacht een paar dagen hij gaat echt niet los.
Wat nu?
PS: Als het lukt, moet ik ergens nog op letten bij het eraf halen van de carterkap?
Wie een kuil graaft voor een ander, moet heel lang graven...
Connorvk
Berichtdoor Connorvk » 08 aug 2009 10:46
hey, Ik snap wat je probleem is had ik ook. Mijn pa had een schroevendraaier met een soort veer erin, die moest je draaien en dan op de schroef zetten en een klap met een hamer op geven.... ik weet alleen niet hoe z`n ding heet precies. Waarschijnlijk iemand op dit forum weet de preciese naam.
Groet
sjaakvanvoorschoten
Berichtdoor sjaakvanvoorschoten » 08 aug 2009 11:49
heb je een ratel met inbus bitjes? zoja: probeer het daarmee. daar kun je meer kracht op zetten en je hebt meer moment.
anders moet je even langs een garage. die hebben dat zowieso.
dingen die ik verkoop
roze racer verkocht.
ik haat hitteband :(
motto voor het beunen:
@lan
Tomos Supporter
Berichtdoor @lan » 08 aug 2009 12:35
Je bedoelt je imbus boutjes?
Ik had dit probleem ook, ik heb dit opgelost door met een boortje, kleiner als m6, zodat hij dunner als de schroefdraad is, een gat in de schroef boren door de hele schroefdraad heen zodat de krachten loslaten. Nu kan je de boel losdraaien, mits je de boel niet al dol had gedraaid. Anders even met een dremel een gleufje erin zagen waarna je met platkop schroevendraaier de boel alsnog kan losdraaien.
toettoet
n03L
Moderator / Wiki Admin
Berichtdoor n03L » 08 aug 2009 15:49
Als je cool bent linkse tap.
Als je beun bent ga je inderdaad een gaatje in de schroefdraad boren
En als je beun bent en je IQ is hoger dan 90 boor je ze gewoon uit. en draai je later de draadeindjes eruit met een tang.
Tomos gaat te koop!
Koeieneus
Contacteer Koeieneus
ICQ
Berichtdoor Koeieneus » 13 aug 2009 18:33
En wat als die lager is dan 90?
- Eracaps.nl
- Tomos a3 (verkocht)
- Skyteam PBR
- Tomos-onderdelen (nieuw)
Berichtdoor shadowranger » 14 aug 2009 09:17
bijdehandje.....
<O~ o|O
sjaakvanvoorschoten
Berichtdoor sjaakvanvoorschoten » 14 aug 2009 10:50
dan sla je erop met een steen :|
roepe
Berichtdoor roepe » 14 aug 2009 12:35
Gewoon elke dag wd40 inspuiten en dan wil ie na een paar dagen wel los.
djmartin
Berichtdoor djmartin » 19 aug 2009 18:15
Elke dag ?
Goed inspuiten met WD40 en alles wil na 10 sec los, maakt niet uit wat :O
Woutah
Berichtdoor Woutah » 19 aug 2009 21:44
Ik kreeg ze eerst ook niet los. Ik heb gewoon het imbussleuteltje erop gezet, toen heb ik een pijpsleutel op die imbus gezet. Dan kan je veel meer kracht zetten en schieten ze zo los.
BEUNHAAS!
n03L
Berichtdoor n03L » 20 aug 2009 00:33
Elke dag ?
Als jij dat denkt, heb jij nog niet genoeg aan brommers gesleuteld :')
Wat jij zegt wouter, is inderdaad vaak de oplossing, maar tomos gebruikt nogal graag poepkwaliteit boutjes, waardoor je ze of kapot draait, of dat ze gewoon zo vast zitten geteerd dat het niet meer leuk is...
Tomos gaat te koop!
steeksleutel
Berichtdoor steeksleutel » 20 aug 2009 08:18
Zet een imbus bitje erin. Geef er met beleid twee of drie klappen met een hamer op. Vaak schrikt het boutje dan los.
Groet
Slagschroevendraaier is dat :wink:
En hier mijn sprinter
viewtopic.php?f=19&t=7186
Mijn Café Racer
viewtopic.php?f=11&t=10639
martijnn
Berichtdoor martijnn » 20 aug 2009 11:58
Een vriend van mij die had zon pistool die aangesloten stond op een compressor en daar heb ik tot nu toe nog alles mee los gekregen.
Mijn tomosjuh
Tomos onderdelen te koop.
Mijn setup:
65cc airsal
Puch Hd kop
15/15 dellorto sha carb
Sproeier 70
Dmp terugloop uitlaat
Powerfilter
Ontsteking op bromstand
74 km/p op digitale teller
steeksleutel
Berichtdoor steeksleutel » 20 aug 2009 13:03
Een slagmoer sleutel bedoel je denk?
Mijn Café Racer
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot], Semrush [Bot] en 7 gasten
