Achterspatbord vervangen
7 berichten • Pagina 1 van 1
DennisB
Berichtdoor DennisB » 05 aug 2009 21:45
  • Welke model tomos heb je?
    A35 B
    Uit welk jaar komt de tomos ?
    1991
    Brommer
    +- 1 week geleden
    nee
Het achterspatbord is ingescheurd ter hoogte van het bovendste gat waar m'n achterlamp mee vastzit. Hij is ook tot aan dat gat ingescheurd. Omdat dat natuurlijk niet kan, heb ik besloten er een nieuwe op te zetten. Voordat die er op kan moet uiteraard de oude er af, en daar onstaat het probleem.
Ik heb de bagagedrager verwijdert, evenals 5 van de 6 schroeven.
Alleen de schroef helemaal links achter (als je erop zit) , gaat niet los.
Om 1 of andere reden heb ik de bout goed vast, draait de schroef, maar komt hij niet los.
Weet iemand wat er aan de hand is en hoe ik deze laatste schroef los krijg?
Met vriendelijke groeten,
DennisB
Berichtdoor Timo » 05 aug 2009 21:50
Istie dol gedraait?
Probeer dan wat te experimenteren met een griptang of, als het mogelijk is, de kop eraf zagen.
RedBull
Berichtdoor RedBull » 05 aug 2009 22:59
Gewoon doorboren, die dingen worden continue nat en zijn altijd veroest.
En dan nieuw boutje en moertje
n03L
Moderator / Wiki Admin
Berichtdoor n03L » 06 aug 2009 00:15
Inderdaad uitboren of de kop eraf slijpen, uitboren lijkt me beter want dan beschadig je je frame niet, die standaard tomos bouten en moeren voor het achterspatbord zijn van waaibomenmetaal gemaakt en die zitten altijd verrot goed vast :')
Tomos gaat te koop!
DennisB
Berichtdoor DennisB » 07 aug 2009 13:03
bedankt, uitboren heeft gewerkt :)
vandaag nieuwe boutjes schroeven en ringetjes gehaald.
hermontage van achterlamp en kentekenplaathouden op het nieuwe achterspatbord is gelukt, maar nu heb ik een volgend probleem:
de 6 gaten in het spatbord passen niet goed op de 6 gaten in het frame.
wordt dit een kwestie van veel kracht zetten om het spatbord in de juiste houding te dwingen of zijn er betere opties?
ik krijg van alle 6 maar 1 schroef erdoor, dan passen de andere 5 niet meer :(
n03L
Berichtdoor n03L » 07 aug 2009 13:23
Zeker een DMP gekocht :P, dat is echt een kloteklus om die dingen gemonteerd te krijgen, maar wat je zelf zegt, heel veel kracht zetten, kloten en nog meer gezeik, en uiteindelijk zal het nog niet lukken om alle gaten gelijk te krijgen, deze zul je moeten uitboren, dan past ie.
Tomos gaat te koop!
DennisB
Berichtdoor DennisB » 07 aug 2009 14:11
oke nu met veel kracht zetten (gelukkig is mn pa 2 meter breed :lol: ) 5 vastgezet.
weet niet of het een dmp is, gewoon tegen bromboer gezegd geef me een nieuw achterspatbord (kostte me 19 euro)
de 6e past niet dus er komt nu iemand een ronde vijl brengen waarmee ik het gat groter ga maken :)
bedankt allemaal :D
