licht doet het niet meer.
16 berichten • Pagina 1 van 1
daxenator
Berichtdoor daxenator » 29 jul 2009 20:53
  • Welke model tomos heb je?
    a35
    Uit welk jaar komt de tomos ?
    3ehands, oud dus
    snor
    eergister
    ja
ik was me blok aan t schoonmaken en haalde toen 3 draadjes weg bij een groen ding, en haalde andere draadjes los bij een zwart ding( boubine ofzo?) en nou doen me voorlicht EN achterlicht het niet meer !
HELP?!
<? Php readfile ("http://www.sloganizer.net/outbound.php?slogan = per + + boerenkool kut ');>
martijnn
Berichtdoor martijnn » 29 jul 2009 20:56
dat is je spannings regelaar.
als het goed is heb je een bruin(2 draden) geel 1 (draad) geel (2 draden)
de aansluitingen zitten in een op de kop l vorm als h et goed is 1 onder 2 boven.
bruin beneden
2 gele draden rechts boven
1 geel draad links boven
Die van je bobine weet ik niet
Mijn tomosjuh
Tomos onderdelen te koop.
Mijn setup:
65cc airsal
Puch Hd kop
15/15 dellorto sha carb
Sproeier 70
Dmp terugloop uitlaat
Powerfilter
Ontsteking op bromstand
74 km/p op digitale teller
daxenator
Berichtdoor daxenator » 29 jul 2009 21:01
bruin beneden
wacht ik ga even kijken brb.
maar het kan ook zijn natuurlijk dat de bobine gewoon goed zit;p
martijnn
Berichtdoor martijnn » 29 jul 2009 21:36
jaa.
ik zou dat eerst proberen en als het dan niet werkt dan denk ik dat het aan je bobine ligt.
en heb je alles wel weer goed aangesloten?:P
Mijn tomosjuh
Mijn setup:
65cc airsal
Puch Hd kop
Sproeier 70
Powerfilter
daxenator
Berichtdoor daxenator » 29 jul 2009 21:46
bruin beneden
mja je bent echt een baaaas als je hiervan een logische uitleg kan maken.
ook als je niet weet hoe je t oplost, maar wel weet hoe je t mooier kan maken, reacties are welcome!
martijnn
Berichtdoor martijnn » 29 jul 2009 21:50
omg wat een bende:P
maar je spanningregelaar zit wel goed.
maarzowiezo moet elke kabel met dezelfde kleur verbonden worden.:P
en die 2 bruine heb ik op zon apart ijzeren ding zitten wat op mijn carterkap bevestig was.
Mijn tomosjuh
Mijn setup:
65cc airsal
Puch Hd kop
Sproeier 70
Powerfilter
daxenator
Berichtdoor daxenator » 29 jul 2009 21:52
omg wat een bende:P
ooke.
maar morgen ga ik even dan dezelfde kleuren aan elkaar maken
en dat bruine ding goed doen.
alvast bedankt!
kijk je hier morgen weer want dan kan je kijken hoe t verder gaat(A)
Willem23
Berichtdoor Willem23 » 29 jul 2009 22:19
ik garandeer je dat andere mensen je ook kunnen helpen. :)
Gietor
Berichtdoor Gietor » 29 jul 2009 22:22
die 2 dingen die je kapot heb moet je idd ff langs doehetzelfzaak en dan even zo'n dingetje halen wat netzoals bij de andere draadjes zit bij je bobine.. zo'n rond ijzer dingetje... daar doe je die 2 draadjes in, knijp je samen en doe je om je BOVENSTE boutje heen en draai je je bobine weer vast.. dan doet alles het weer als goed is :!:
daxenator
Berichtdoor daxenator » 29 jul 2009 23:29
ik ga het morgen proberen! dankje! :D :D :D
daxenator
Berichtdoor daxenator » 30 jul 2009 22:13
weten jullie de naam van zo`n ding met een rondje erop? :roll:
Berichtdoor shadowranger » 31 jul 2009 09:09
:? :? Raadseltje?
Gietor
Berichtdoor Gietor » 31 jul 2009 10:45
gewoon bij doe het zelf zaak zeggen :
ik moet een dingetje hebben waar ik 2 geluidskabels in kan doen en die samenknijp en dan dat r een ijzerrondje die stroom gelijd en dat ik hem ergens aan kan hangen.
martijnn
Berichtdoor martijnn » 01 aug 2009 19:42
Jaa daar zullen ze vast wel weten wat je bedoelt.
ik kan ook niet zo op die naam komen:P
Mijn tomosjuh
Mijn setup:
65cc airsal
Puch Hd kop
Sproeier 70
Powerfilter
poekelen
Admin
Contacteer poekelen
Berichtdoor poekelen » 01 aug 2009 20:36
amp stekkertjes zijn dat.
topic titel verandert
n03L
Moderator / Wiki Admin
Berichtdoor n03L » 01 aug 2009 20:51
Kabeloogje heet dat,
Dat dradendrama van je, die 2 loshangende stekkers zijn voor je achterlicht, maar ik zie dat er ook nog een stereodraad richting het achterlicht gaat, dus het zou ook kunnen dat die voor het achterlicht dienen, dan moeten die 2 bruine draden die je los hebt hangen weer tegen je frame aan dmv een kabeloogje.
Tomos gaat te koop!
