tomos zwabberd over de weg
11 berichten • Pagina 1 van 1
koenani
Berichtdoor koenani » 22 jul 2009 15:43
hallo, vooral als ik op asvalt rij heb ik soms het gevoel dat mijn achterwiel los zit ofso want dan blijf ik niet de hele tijd recht rijden. mijn achter en voor wiel zitten helemaal vast dus heb geen idee wat het nou kan zijn?
tomos
Berichtdoor tomos » 22 jul 2009 16:27
ketting spannen?
banden gwn eens op pompen.
tsss, remmen is angst.
gang is alles!
Mc. Sim
Berichtdoor Mc. Sim » 22 jul 2009 17:05
Misschien zit er speling op je achterbrug lagers?
tomos
Berichtdoor tomos » 22 jul 2009 17:07
dan zou die gaan trillen. toch?
gang is alles!
William
Berichtdoor William » 22 jul 2009 17:18
nee dan ga je vooral zwabberen
mischien moet je eens vragen ofdat een maatje van je ofzo met scooter achter je aan rijd.
meestal zie je dan dat het achterwiel een paar cm naar links of rechts staat tegen over het voorwiel.
dan zijn je bussen verrot die in het frame zitten.
setup:
65cc airsal prof getuned
44mm uitgedraaide tomos kop
spuish 0.7
17.5 mm dellorto
technigas terugloper aangepast
hpi 06
carters opmaat
28-22
tomos
Berichtdoor tomos » 22 jul 2009 17:30
dat heeft mijn broertje terwijl zijn achterbrug geen een mm kan bewegen. mijn lagers zijn wel rot.
maar zijn je banden hard zat?
gang is alles!
7P_
Berichtdoor 7P_ » 22 jul 2009 17:59
Blow je voordat je gaat rijden? :')
Heb je je band wel goed om je velg zitten, dus zonder hobbels etc na een eventuele bandenwissel?
Berichtdoor shadowranger » 22 jul 2009 21:58
In je andere topic heb je het over een kromme voorvork. Dat kan ook wel eens de rechtuit stabiliteit nadelig beïnvloeden. Vervangen door een recht exemplaar.
Ricker
Berichtdoor Ricker » 23 jul 2009 01:14
Zitten je ketting spanners allebij gelijk? Er is een uitstekend deel op de kettingspanner, deze moeten precies gelijk aan elkaar zijn. Dit kan je vanaf de bovenkant zien. Als ze niet gelijk zitten, zit de linker of rechterkant meer naar naar links of rechts dan de andere kant. Kort: Je wiel staat dan zo: ''/'' In plaats van zo: ''|''
Hierdoor zul je dus moeten blijven bijsturen. Ff checkah dus.
-Bromkop
-14/12 (ontgrenst spruit)
-Momenteel std-snel uitlaat
-TWV 26 - 24
-ontgrenst luchtfilter
-sproeier 54
-60kmh (tomos teller)
n03L
Moderator / Wiki Admin
Berichtdoor n03L » 23 jul 2009 01:23
Checken:
Speling op je wiellagers,
Speling op je achterbrug,
en wat shadowranger zegt.
Tomos gaat te koop!
koenani
Berichtdoor koenani » 23 jul 2009 14:51
die spanners staan gewoon goed, zit verder nergens speling ofso. mijn wiel zit helemaal vast. het zal wel de kromme voorvork zijn dan. bedankt voor reacties :wink:
Gebruikers op dit forum: Majestic-12 [Bot] en 3 gasten
