Lekage
Berichtdoor Timo » 21 jul 2009 12:55
Hoi
Mijn brommer lekt benzine, dr ligt elke ochtend een plasje benzine onder. Het lijkt wel van de carburateur af te komen. Ik heb onlangs het benzineslangetje al vervangen. De rechter carterkap zit onder dus het komt wel ongeveer daar vanaf.
Dan heb ik als vraag: Kan een carburateur lekken?
tomos
Berichtdoor tomos » 21 jul 2009 13:02
draai je benzine kraan ff aan.
tsss, remmen is angst.
gang is alles!
Berichtdoor Timo » 21 jul 2009 13:16
watteh?
tomos
Berichtdoor tomos » 21 jul 2009 13:19
ja die moer die tussen je frame en je benzine kraan zit die moet je aandraaien, als ie daaruit lekt.
gang is alles!
n03L
Moderator / Wiki Admin
Berichtdoor n03L » 21 jul 2009 14:32
Uiteraard kan een carburateur lekken, vaak de oorzaak:
Vlotterbakpakkingsring zit niet goed, even je vlotterbak eraf halen, en in de vlotterbak zelf zit een rubberen ring, kijk of deze goed zit.
Je vlotter blijft hangen, waardoor je vlotterbak overstroomt. ook vlotterbak eraf halen, daarin zit een witte drijver, deze even goed heen en weer halen en schoonmaken.
Maar lekt hij als je benzinekraan dicht zit? want dan zou hij inderdaad daar vandaan kunnen lekken, dan moet je de moer even aanhalen, en kijken of hij dan nog lekt.
Tomos gaat te koop!
Berichtdoor Timo » 21 jul 2009 15:01
Zal ik proberen. Eerst ff met de benzinekraan, daarna zal ik wel ff de vlotterbak checken.
n03L
Berichtdoor n03L » 21 jul 2009 15:08
niet je benzinekraan achterlijk strak gaan zetten, want die moer scheurt dan in 2en :')
Tomos gaat te koop!
Berichtdoor Timo » 21 jul 2009 15:16
Nee, ik heb het kraantje dicht gezet nu en ik ga kijken of ie nog lekt.
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot] en 10 gasten
