geen vonk
12 berichten • Pagina 1 van 1
mees
Berichtdoor mees » 20 jul 2009 12:33
mijn brommer een Tomos Quadro uit 2005 heeft een mankement. Hij wil geen vonk meer geven, mijn bougie(kabel) is goed want deze heb ik uitgeprobeerd op de grasmaaier. Dus wie kan mij helpen en zeggen hoe ik de bobine en spoel moet doormeten en hoeveel spanning ik daar over moet krijgen?
Grt, Mees
Tomos Quadro + snelle uitlaat ( ong 70 a 80 km\uur)
Berichtdoor shadowranger » 20 jul 2009 20:21
Al een andere bougie geprobeert?
mees
Berichtdoor mees » 20 jul 2009 22:29
nee, maar ik deze bougie heb ik wel geprobeerd op de grasmaaier, en toen deed ie het. dus de bougie is dan goed.
Gietor
Berichtdoor Gietor » 20 jul 2009 22:49
bobine?
Ingmar.
Contacteer Ingmar.
Berichtdoor Ingmar. » 20 jul 2009 22:51
kijk al je aarde punten ff na(bij bobine) misschien is het zo vies dat het geen goed contact meer maakt
wat voor ontsteking heb je contactpunten of electronische lijk mij de laaste kijkend naar je bouwjaar
Vragen of spullen nodig?
mees
Berichtdoor mees » 21 jul 2009 12:32
bibine is het niet, want de fietsenmaker dacht ook dat dat het was en had dus een nieuwe besteld. Maar dezedeed het jammer genoeg niet. Dus dan zouden de aarde punten het ook niet kunne zijn toch? en ik heb trouwens een elektroniche opntsteking
Berichtdoor shadowranger » 21 jul 2009 14:13
Dan kan het nog de ontstekingsspoel zelf zijn. Meet eens op de zwarte draad uit je blok of daar spanning op komt als je kickt (wisselspanning). Doet ie ook niets dan is 100% zeker de ontstekingsspoel kapot, anders moet je idd de massapunten goed nalopen op contact.
n03L
Moderator / Wiki Admin
Berichtdoor n03L » 21 jul 2009 14:37
klinkt misschien heel dom hoor.
maar zou het zo kunnen zijn dat die bougie alsnog verrot is, maar dat hij in de grasmaaier wel start omdat de grasmaaier minder vermogen heeft, dus minder druk, waardoor hij makkelijker start, want dat een bougie vonkt zegt helemaal niets... en dat zeg ik uit ervaring...
Tomos gaat te koop!
RedBull
Berichtdoor RedBull » 21 jul 2009 16:30
Misschien zie je geen vonk maar voel je het wel?
Probeer het zou ik zeggen :)
mees
Berichtdoor mees » 21 jul 2009 17:14
ik heb de spanning op de ontstekingspoel gemeten en ik krijg niks. Maar ik heb dan niet gekick maar de spoel eruit gehaald en dan op een laspunt tot de zwarte draad gemeten, en dan geeft hij niks. En als ik dit dan doe bij een lichtspoel doe krijg ik wel spanning, dus zou het dan de ontstekingspoel kunnen wezen? en anders wat moet ik dan meten?
Koeieneus
Contacteer Koeieneus
ICQ
Berichtdoor Koeieneus » 12 aug 2009 22:20
Je hebt niet perongeluk of toevallig de verkeerde draadjes aan elkaar gedaan? Had ik namelijk wel :lol:
- Eracaps.nl
- Tomos a3 (verkocht)
- Skyteam PBR
- Tomos-onderdelen (nieuw)
mees
Berichtdoor mees » 18 aug 2009 08:50
haha, eerst wel een keer maar daarna weer hersteld en toen deed ie het nog nie :(
Gebruikers op dit forum: Majestic-12 [Bot] en 22 gasten
