Tomos Flexer Brom opvoeren
13 berichten • Pagina 1 van 1
Basvdlinden
Berichtdoor Basvdlinden » 17 jul 2009 15:18
  • Welke model tomos heb je?
    Tomos Flexer Brom
    http://www.bikez.com/pictures/tomos/200 ... 0Tomos.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
    Uit welk jaar komt de tomos ?
    2008
    Brommer
    Nee
Ik wil al een tijdje mijn Tomos Flexer opvoeren. Ik heb hem ongeveer 6/7 maanden.
Ik heb al een beetje over het forum gekeken maar ik kon nergens iets vinden over het opvoeren van een Tomos Flexer Brom.
Wat kan ik hier zoal aan veranderen? Ik zou hem graag 60/65 laten lopen.
Ik was al opzoek naar een uitlaat: http://www.josdijkman.nl/shop/index.php ... t&catId=42" onclick="window.open(this.href);return false; maar ik weet niet of er een van deze uitlaten op past? En als ik een uitlaat bestel die past, wat moet er nog meer aan veranderd worden? Ik heb geen flauw idee van de cilinderinhoud ofzo ik weet dat mijn motorblok een A55 is. Kan iemand me misschien helpen?
Mvg Bas
Ps. Ik dacht eigenlijk dat deze post bij Opvoeren moet staan maar helaas kon ik geen topic aanmaken daar.
Pss. Ik heb deze uitlaat nog gevonden, is deze misschien geschikt: http://www.opvoeren.nl/shop/onderdelen_ ... n=Uitlaten" onclick="window.open(this.href);return false;
n03L
Moderator / Wiki Admin
Berichtdoor n03L » 17 jul 2009 18:16
Jouw motorblok is geen A55 volgens mij hoor... je hebt gewoon een zwarte cilinder toch? als dat zo is heb je gewoon een A52, hij heeft wel de kappen van een A55, maar voor de rest is het gewoon een A52, je kan dus eigenlijk iedere uitlaat voor tomos erop zetten, behalve de A55 uitlaten,
Hier staan alle onderdelen die op jouw tomos passen:
http://www.scooterenminibikeshop.nl/con ... d1817.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Tomos gaat te koop!
Basvdlinden
Berichtdoor Basvdlinden » 17 jul 2009 18:24
Oh ja idd een zwarte, Bedankt voor de site ik zal is kijken :)
7P_
Berichtdoor 7P_ » 17 jul 2009 18:31
Ja het is een A52, dus je kunt alle A35 uitlaten die te koop zijn monteren. Er zit wel een euro-2 uitlaatophanging op je Tomos maar je hebt speciale adaptertjes (2 euro ofzo :P ) waarmee je ook oudere modellen A35 uitlaten kunt monteren. :wink:
Basvdlinden
Berichtdoor Basvdlinden » 17 jul 2009 18:33
Uitlaat Biturbo Euro 2, de eerste van de Categorie uitlaten van tomos, die ga ik denk ik halen, moet ik ook nog rekening houden met tandwielen ofzo? of iets anders wat de snelheid kan belemmeren?
7P_
Berichtdoor 7P_ » 17 jul 2009 18:36
Nop.
Je zult wel 1 of 2 maatjes grotere sproeier moeten monteren. :wink:
That´s all.
Basvdlinden
Berichtdoor Basvdlinden » 17 jul 2009 18:38
Is dat veel werk? En is er ook een tutorial ofzo over :P? Ik heb geen flauw idee waar ik die moet monteren hehe
7P_
Berichtdoor 7P_ » 17 jul 2009 18:40
Nee dat is echt een eitje.
Carburateur eraf halen, onder de carburateur zit een zwart bakje met 2 schroeven vast. Die haal je eraf en dan zie je een koperkleurig "schroefje" met een gaatje in het midden, das je sproeier. Die is als je er nooit wat aan hebt veranderd nu maar 52, ikzelf heb er een 53 in zitten maar ik zou als ik jou was een 54 proberen.
Let wel op dat je je benzinekraan dicht doet voor je je carburateur demonteerd. :wink:
n03L
Berichtdoor n03L » 17 jul 2009 18:58
Sproeier vervangen:
http://wiki.tomosforum.nl/index.php/Sproeier_vervangen" onclick="window.open(this.href);return false;
Tomos gaat te koop!
Basvdlinden
Berichtdoor Basvdlinden » 17 jul 2009 19:03
Hey bedankt voor de tutorial, maar mijn carburateur zit niet onder de zijkap maar in het midden achter het motorblok..
n03L
Berichtdoor n03L » 17 jul 2009 19:06
oooh leuk... dan wordt het allemaal wat lastiger..., wat ik altijd doe, is de uitlaat losmaken van zn ophanging, dus voor de rest gewoon laten zitten, dan draai ik de bovenste 2 blokbouten los, en die haal ik eruit, dan draai ik de onderste blokbout iets losser, en dan kan je het blok iets naar beneden duwen, waardoor je genoeg ruimte hebt om de carburateur er tussen uit te halen .
Tomos gaat te koop!
Vader
Berichtdoor Vader » 18 jul 2009 13:35
Bas, als ik je foto bekijk zit je carburateur onder je rechter zijkap. Of klopt de foto niet met je origineel.
Tomos Flexer
A52 blok
Carberatuur: Delorto 14/12
Basvdlinden
Berichtdoor Basvdlinden » 20 jul 2009 08:50
Ik heb het even nagekeken en het klopt :P de carb zit onder de zijkap :) Nu nu wachten op de onderdelen :(
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot] en 6 gasten
