Tomos kan niet uit
koenieboy
Berichtdoor koenieboy » 14 jul 2009 00:42
Ik heb nog en probleem met me tosje
Het zit zo, alle electra dus lichten toeter en remlichten werken allemaal voor de 100% Maar 1 ding werkt niet. De uitknop van de tomos. Ik heb de tomos gekocht als volgt:
Op het stuur naast het kastje waarmee je de lichten kan bedienen zit en rode knop. Ik vermoed dat de rode knop eigenlijk is bedoeld om de tomos uit te kunnen zetten maar dat werkt dus niet. de uitknop op het zwarte vierkante kastje werk ook niet, ik heb hem heel hard ingedrukt zonder enig resultaat. Waar zou dit aan kunnen liggen? Is er en mogelijkheid mischien om dat kabeltje wat naar de rode knop toe gaat ergens anders aan te sluiten of zo iets?
Verder alle kabels gechekt en geen scheur te vinden in een of andere kabel en ook geen kortsluiting
n03L
Moderator / Wiki Admin
Berichtdoor n03L » 14 jul 2009 01:40
Je moet even kijken welke kleuren de draden zijn die naar de rode knop gaan, als dit een groene en een zwarte is, dan is het de bedoeling dat dat de uitschakelaar is, waarschijnlijk is die schakelaar dan kapot,
Als dat niet het geval is moet je even de 2 schroefjes van je stuurschakelaar losdraaien, en de achterkant bekijken, en hem even vergelijken met dit schema:
http://wiki.tomosforum.nl/index.php/Bes ... schema.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
als hij overeenkomt, is je stuurschakelaar waarschijnlijk kaduuk, je kan dat testen op de volgende manier, je start de tomos, dan verbind je de zwarte draad met de groene draad (die je op het schema ziet), als je tomos dan uitvalt, is je stuurschakelaar kapot, als hij niet uitvalt, zit er zeer waarschijnlijk ergens een kabelbreuk.
Tomos gaat te koop!
Terug naar “Elektra”
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 28 gasten
