koppeling, 70cc
14 berichten • Pagina 1 van 1
orangetos
Berichtdoor orangetos » 16 jan 2006 14:14
hallo ik heb net een nieuwe airsel 65cc cilinder op mijn tomos en ik wil hem starten en ik wil rijden maar hij komt niet verder dan 35 km/h en hij wil niet schakelen help mij a.u.b.
b.v.d. roy :cry:
Berichtdoor Vuile Beunkoe » 16 jan 2006 16:02
vraagtekenveertje ff kijken, 2e koppeling niet te strak?
wel lang genoeg gas gegeven? met men polini reed ik nm ook tot de 30 waarbij hij pas schakelde.
ex-gast
Contacteer ex-gast
Berichtdoor ex-gast » 16 jan 2006 18:04
je afstelling is het probleem hij draaid waarscheinelijk simpelweg niet genoeg toeren om te schakelen
probeer hem eerst goed af te stellen dan schakeld hij vanzelf
wat heb je er verder op /onder /aan zitten ?
orangetos
Berichtdoor orangetos » 16 jan 2006 21:12
het probleem van het schakelen is opgelost maar hij komt niet verder van 30 km/h en ik kan niet veel gas geven omdat hij dan gewoon afslaat.. :roll:
Boytjuh
Contacteer Boytjuh
Berichtdoor Boytjuh » 16 jan 2006 21:18
welke sproeiers heb je erin?
En ik denk ook dat die te weinig toerendraaid hoor..
Volty
Berichtdoor Volty » 16 jan 2006 21:24
Stel je carburateur eerst maar eens af.. hij krijgt zo te lezen veel te weinig benzine zodat 'ie geen toeren kan maken.
Zie ook http://213.148.255.3/~danny/tomos_forum ... .php?t=356
orangetos
Berichtdoor orangetos » 16 jan 2006 22:27
de carb is zo goed als afgesteld: dicht en dan 3 slagen open zo staat elke tomos heb ik me laten vertellen
freaky_Tomos
Berichtdoor freaky_Tomos » 17 jan 2006 08:45
elke tomos is anders dus de jouwe ook.
En omdat ij een 65 cc (polini?) eropo hebt zitten zal je hem dus opnieuw moeten afstellen: sproeiers en dergelijke.
Volty
Berichtdoor Volty » 17 jan 2006 09:04
wat jij hebt gedaan, is de stationairschroef afstellen; dit heeft niks met 't benzinemengsel te maken :P
Was afstellen maar zo makkelijk.. ff aan een schroefje draaien en hoppa :roll:
orangetos
Berichtdoor orangetos » 17 jan 2006 09:45
oke bedankt ik zal wat nieuwe sproiers halen..maar dan is de vraag welke want de bougie geeft aan dat ik een kleinere moet maar ik heb er net een 65 cc airsel opzitten zou het dan niet een grotere moeten zijn..(er zit nu 68 in) :?
ex-gast
Contacteer ex-gast
Berichtdoor ex-gast » 17 jan 2006 16:53
ok vertel eerst eens wat je nog meer onder/op je tomos hebt zitten
zo hebben we een beeld wat er mogelijk mis is
als je bv met een 12/9 carb met sproeier 35 rijd en je hebt alle begrenzers er nog in dan is het logies dat ie niet rijd
dus geef even wat meer info zodat we je zo goed mogelijk kunnen helpen
orangetos
Berichtdoor orangetos » 17 jan 2006 17:21
oke hier wat informatie:
65cc airsel
15/15 carb
technigas terugloper..kun je me nu helpen :roll:
Daniel
Berichtdoor Daniel » 20 jan 2006 23:15
ik heb precies de zelfde setup!!!
mijn sproeier is 74 met powerfilter. rijd perfect. mar ik zou je boegie is nakijken want bij mij reed ie met sproeier 68 ook goed. dus ff nakijken. kijk ook ff of er geen vuiltje in de carb zit ofzo
ff filtertje aan de linkerkant van je carb ff bekijken
PraatPaal
Berichtdoor PraatPaal » 21 jan 2006 09:44
ok het ligt dus aan je afstelling als je dat niet gedaan hebt. zie topic sleutelproblemen bovenaan : stel hier je sproeiervragen.
kan je daar verder als je nog vragen hebt,dan kan deze dicht.
Terug naar “Archief”
Gebruikers op dit forum: Baidu [Spider] en 11 gasten
