km teller schokt
15 berichten • Pagina 1 van 1
Jorydeswart
Berichtdoor Jorydeswart » 08 jul 2009 16:45
Ik heb een km teller die enorm schokt. hij springt tussen de 30 en de 50 km/pu. Heb al een nieuw telwiel gekocht en nieuwe kabel dus alleen de teller zelf is niet vervangen. Maar ! als ik de boormachine op de teller kabel laat draaien gaat de teller heel keurig netjes omhoog en blijft hij netjes op een gekozen snelheid.
Dus ik dacht dat het pinnetje in het wiel teveel speling had dat heb ik dus opgelost door een stukje benzine slang over het pinnetje ( hoezo zwaar beun :') )
Iemand nog ideen? ik dacht misschien dat de kabel in een rare knik zat. maar op de boormachine doet hij het goed en de teller ook. Misschien dat het dan toch nog in het telwiel zit ondanks dat deze nieuw is....
Iemand tips?
7P_
Berichtdoor 7P_ » 08 jul 2009 17:12
Ik heb het op mijn teller ook altijd gehad. Tomos tellertejs zijn gewoon achterlijke dingen.
martijnn
Berichtdoor martijnn » 08 jul 2009 17:19
de meeste tellers van tomos hebben dat.
Gewoon een gammel ding;)
Mijn tomosjuh
Tomos onderdelen te koop.
Mijn setup:
65cc airsal
Puch Hd kop
15/15 dellorto sha carb
Sproeier 70
Dmp terugloop uitlaat
Powerfilter
Ontsteking op bromstand
74 km/p op digitale teller
adje
Berichtdoor adje » 08 jul 2009 17:20
Mijne doet het perfect :)
martijnn
Berichtdoor martijnn » 08 jul 2009 17:21
Die van mij niet:p
Die van mij schokt ook als de tering:P
Mijn tomosjuh
Mijn setup:
65cc airsal
Puch Hd kop
Sproeier 70
Powerfilter
Jorydeswart
Berichtdoor Jorydeswart » 08 jul 2009 17:43
precies heb hier hier nog 1 en die doet het perfect.....
Berichtdoor Timo » 08 jul 2009 21:09
Die van mij werkt perfect maar je kunt er beter een digitale teller op zetten dan.
Berichtdoor shadowranger » 08 jul 2009 22:47
Als ie met een boormachine wel normaal blijft doen denk ik toch dat het in de aandrijving zit op het wiel. Soms gebeurt het wel eens dat deze niet goed gemeerd is waardoor versnelde slijtage optreedt. Haal hem er eens uit en voel of deze nog wel soepel wil draaien.
Jorydeswart
Berichtdoor Jorydeswart » 08 jul 2009 22:49
ik heb een nieuwe erop gezet vandaag, die lekker soepel draait overigens
Berichtdoor shadowranger » 08 jul 2009 22:51
En dan doet ie dat schokken? Kabel al eens gesmeerd met naaimachineolie oid?
En als je aan het wiel draait zonder dat je rijdt, gaat het dan wel goed?
Jorydeswart
Berichtdoor Jorydeswart » 08 jul 2009 23:29
heel stom maar dat heb ik nog niet geprobeerd en olie-en ook niet zal morgen ff smeren met wd40, heb geen naaimachine olie
streetmate84
Contacteer streetmate84
Berichtdoor streetmate84 » 11 jul 2009 19:05
Hoi, ik heb dat probleem ook gehad. Ik weet niet of jou km teller ook in een behuizing zit net zoals mijn Streetmate maar hier zat bij mij het probleem. Ik kwam erachter dat de km teller te strak zat aangedraaid in mijn behuizing, toen ik de teller wat speling gaf was het probleem opgelost.
Kom ik de fietsenstalling binnen zegt die gast:" Wij mogen geen motorfietsen binnenlaten".
|x-070-x|revival-x|
Berichtdoor |x-070-x|revival-x| » 05 aug 2009 21:44
die van mij doet het al heel lang niet meer. maar ik vind het eigenlijk onnodig, ik weet toch wel hoe hard die loopt.
n03L
Moderator / Wiki Admin
Berichtdoor n03L » 06 aug 2009 00:18
Misschien is die pin die in je velg gaat een beetje naar buiten gebogen, waardoor de telleraandrijving niet helemaal in balans loopt, waardoor hij gaat schokken.
Tomos gaat te koop!
7P_
Berichtdoor 7P_ » 06 aug 2009 10:03
WD-40 is veel te dunne olie voor de aandrijving.
Je moet daar vetter spul voor hebben, ikzelf gebruik Valvoline Chain/Cable lube. Zit in spuitbus.
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot] en 5 gasten
