Dolgedraait?
16 berichten • Pagina 1 van 1
JimvdSande
Berichtdoor JimvdSande » 03 jul 2009 10:44
Ik heb vandaag mijn 320 mm chrome veren binnegekregen
maar toen ik mn oude er af haalde en die nieuwe er op wou zetten, leek het net alsof dat ding waar de bovenkant van je veer aan vast zit, was dolgedraait ofzo. in ieder geval, als ik de bout wou vast draaien bleef hij zeg maar ronddraaien, hij ging niet vast.
Ik weet zeker dat het niet aan de bout ligt, want ik heb meerder bouten van de zelfde maat gebruikt. En het waren nog steeds dezelfde bouten als waar de oude veren mee vast zaten.
Ik had gehoord dat een dikker bout helpt, is dat zo?
tips graag.
Alvast bedankt,
JimvdSande
Vader
Berichtdoor Vader » 03 jul 2009 14:43
Als de schroefdraad van je bout nog goed is ligt aan de schroefdraad in je frame.
Bekijk dat eens. Draai anders de bout er een keer in zonder veer. Kijk of je deze dan vast kan zetten.
Tomos Flexer
A52 blok
Carberatuur: Delorto 14/12
n03L
Moderator / Wiki Admin
Berichtdoor n03L » 03 jul 2009 14:54
Dat zou wel zuur zijn als die schroefdraad dol is... lijkt me echter sterk, je zou inderdaad een overmaat kunnen proberen, maar ik weet niet of je die overmaat dan wel door een Tomos achterveer krijgt.
Tomos gaat te koop!
JimvdSande
Berichtdoor JimvdSande » 03 jul 2009 15:02
ja zonder de veer heb ik ook al geprobeerd en dat lukte dus ook al niet.
en mn vader had even gekeken en die zij dat het schroefdraad er uit was
n03L
Berichtdoor n03L » 03 jul 2009 15:03
oei... dat is niet goed, misschien een helicoil erin, want ik denk dat een overmaat niet gaat werken.
Tomos gaat te koop!
Vader
Berichtdoor Vader » 03 jul 2009 15:13
Of je kan een zelfde bout nemen met langer schroefdraad zodat deze door je frame heen gaat.
Dan deze aan de binnenkant vast zetten met een moer (nylocmoer).
Tomos Flexer
A52 blok
n03L
Berichtdoor n03L » 03 jul 2009 15:17
Kan niet, het buisje wat uit je frame komt, loopt door naar de andere kant.
Tomos gaat te koop!
Vader
Berichtdoor Vader » 03 jul 2009 15:40
Oke, dan is dat het verschil met de flexer.
Is de buis die doorloopt hol van binnen zodat je een draadeind erdoor kan draaien?
Dan hierop links en rechts de veren monteren.
Een helicol monteren is dan een mooie oplossing maar dat heeft niet iedereen bij de hand.
Laatst gewijzigd door Vader op 04 jul 2009 11:06, 1 keer totaal gewijzigd.
Tomos Flexer
A52 blok
n03L
Berichtdoor n03L » 03 jul 2009 15:41
Nee er zit een kromming in het buisje, waardoor je geen bout of draadeind doorheen krijgt, dan is de laatste optie denk ik toch de helicoil, en dat zou die dan moeten laten doen.
Tomos gaat te koop!
Berichtdoor PimW » 03 jul 2009 22:39
Andere mogelijkheid zou kunnen zijn een draadeind aan het frame te lassen. Ipv een bout door je vering heb je dan een pen waar je vering overheen gaat. Vastzetten met een moer dan.
JimvdSande
Berichtdoor JimvdSande » 04 jul 2009 13:58
Ja hier zat ik ook al aan te denken. Maar is dat stevig genoeg?
n03L
Berichtdoor n03L » 04 jul 2009 14:00
Als je het fatsoenlijk laat vastbakken wel, het is dan namelijk precies hetzelfde als de oude situatie maar dan "andersom" :P
Tomos gaat te koop!
JimvdSande
Berichtdoor JimvdSande » 04 jul 2009 14:06
okee bedankt, dan ga ik dat denk ik doen;)
Vader
Berichtdoor Vader » 04 jul 2009 16:16
Als je een draadeind aan je frame vast last, is dit dan niet te dun (sterk genoeg) tov de buis waar je normaal je bout in draai?
Sterker is: Draai in je buis waar de schroefdraad dol is een stuk draadeind, geef deze dan een hecht aan de buis.
Hier kan je dan je veer overheen schuiven en een moer erop plaatsen.
Zo blijft geheel sterk en is het makkelijk uit te voeren.
Tomos Flexer
A52 blok
Berichtdoor PimW » 04 jul 2009 17:57
Ja dat bedoelde ik eigenlijk ook. Behalve voor de stevigheid is het bij het lassen ook gewoon 10 keer makkelijker, hoef je het namelijk neit vast te houden en zit je bijna meteen goed recht.
JimvdSande
Berichtdoor JimvdSande » 05 jul 2009 12:30
het is al opgelost, mn opa heeft er nieuw schroefdraad in getapt:) en het blijft nou goed zitten.
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Semrush [Bot] en 2 gasten
