bougie
15 berichten • Pagina 1 van 1
Randy[R]
Berichtdoor Randy[R] » 23 jun 2009 21:42
hallo, altyd als ik een ngk bougie had, kon ik m elke maand vervange als t niet eerder is. ook al verschillende soorten geprobeerd(b6hs/b7hs en nog wat)
Ook was hij bijna niet af te stellen, nu heb ik een champion bougie en die werkt perfect,
mooi stationair af te stellen en alles 8)
nu vraag ik me af welke bougie gebruiken jullie of vinden jullie het beste?
en hoelang doe jullie gemiddeld met een bougie? :P
gr
tomos A35
50cc
tecnigas next
stage6 schuimfilet
15/15.
15mm spruitstuk
snelheid 63 op scoot teller
sjaakvanvoorschoten
Berichtdoor sjaakvanvoorschoten » 23 jun 2009 22:00
ik heb zelf een hele tijd met een b7hs gereden. geen problemen ermee.
alleen hij was wel een beetje te warm de hittegraad. dus nu rij ik met b8hs en ik hem nog geen problemen kunnen ondervinden.
dingen die ik verkoop
roze racer verkocht.
ik haat hitteband :(
motto voor het beunen:
7P_
Berichtdoor 7P_ » 23 jun 2009 22:03
Ik rijd nu al 3000 km met een Piaggio bougie.
Origineel zat er een Bosna in, en die heb ik vervangen door een NGK en nu zit er dus die Piaggio in.
Allemaal prima dingetjes, alleen de NGK voelt ontzettend goedkoop aan. Bosna is lekker zwaar :mrgreen:
Types weet ik niet meer, maar gewoon hetgeen er standaard in zit.
sjaakvanvoorschoten
Berichtdoor sjaakvanvoorschoten » 23 jun 2009 22:07
past een piaggio bougie in je tomos? :?
7P_
Berichtdoor 7P_ » 23 jun 2009 22:11
Jazekert. Hij zit er nu nog steeds in.
sjaakvanvoorschoten
Berichtdoor sjaakvanvoorschoten » 23 jun 2009 22:12
de bougie van een sr50 is langer en dat is (volgens de eigenaar van die scooter) een piaggio blok
7P_
Berichtdoor 7P_ » 23 jun 2009 22:12
Neuh, dit is gewoon exact hetzelfde type.
martijnn
Berichtdoor martijnn » 23 jun 2009 22:56
ik rij al een jaar met een ngk b8hs nog nooit problemen mee gehad:D
Mijn tomosjuh
Tomos onderdelen te koop.
Mijn setup:
65cc airsal
Puch Hd kop
15/15 dellorto sha carb
Sproeier 70
Dmp terugloop uitlaat
Powerfilter
Ontsteking op bromstand
74 km/p op digitale teller
n03L
Moderator / Wiki Admin
Berichtdoor n03L » 24 jun 2009 00:16
Piaggio bougies zijn helemaal niet van Piaggio :P maar van Champion en worden lekker onder hun naam verkocht :p
Zo is de Champion L86C precies hetzelfde als de Piaggio P86M
Tomos gaat te koop!
7P_
Berichtdoor 7P_ » 24 jun 2009 07:39
Zoiets vermoedde ik al. Wat bezielt het een fabrikant een een bougie productielijn op te zetten? Kost klauwen met geld en rijk ga je er niet van worden.
n03L
Berichtdoor n03L » 24 jun 2009 12:14
Nee inderdaad maar het is wel typisch piaggio :P die moeten gewoon op ieder onderdeel hun eigen naam hebben staan.
Tomos gaat te koop!
7P_
Berichtdoor 7P_ » 24 jun 2009 12:17
Tja, Piaggio is een gigantisch tweewieler-imperium en die willen gewoon overal boven uitstijgen :mrgreen:
Ricker
Berichtdoor Ricker » 24 jun 2009 17:03
Kan het aan je bougie liggen dat wanneer je je tomos koud start, zonder choke, hij aangaat 1/2 seconden loopt en dan meteen uitflikkerd, waarna je moet choken om hem moeilijk aan te krijgen? Of kan dat liggen aan het feit dat de benzine al een jaartje oud is? :')
-Bromkop
-14/12 (ontgrenst spruit)
-Momenteel std-snel uitlaat
-TWV 26 - 24
-ontgrenst luchtfilter
-sproeier 54
-60kmh (tomos teller)
tomos
Berichtdoor tomos » 24 jun 2009 17:07
als je benzine 1 jaar oud is moet je er andere in doen. maar probeer gelijk een andere bougie je weet maar nooit.
tsss, remmen is angst.
gang is alles!
martijnn
Berichtdoor martijnn » 26 jun 2009 00:07
jaa benzine zou ik zowiezo vervangen na een jaar want je rijd nu niet meer gemixt:P
Mijn tomosjuh
Mijn setup:
65cc airsal
Puch Hd kop
Sproeier 70
Powerfilter
Gebruikers op dit forum: Ahrefs [Bot] en 4 gasten
