weinig kracht
14 berichten • Pagina 1 van 1
bvandeursen
Berichtdoor bvandeursen » 14 jun 2009 09:11
  • Welke model tomos heb je?
    revival
    Uit welk jaar komt de tomos ?
    brommer
hoe komt het dat je een tomos blok zo slap is. andere brommers kan je niet tegenhouden maar mijn brommer (a5 blok) is makkelijk tegen te houden, vanuit stilstand. ligt dat aan mij of is dat bij elk tomos blok zo?
Berichtdoor shadowranger » 14 jun 2009 09:31
Dat heeft elke Tomos. Waarom wil je je brommer tegen willen houden? Gewoon rijden.
Ricker
Berichtdoor Ricker » 14 jun 2009 13:17
Ik kan m'n std snor niet tegenhouden...
Maar als je m tegenhoudt, slipt er dan iets in het blok ofzo? Geeft ie hoge toeren?
-Bromkop
-14/12 (ontgrenst spruit)
-Momenteel std-snel uitlaat
-TWV 26 - 24
-ontgrenst luchtfilter
-sproeier 54
-60kmh (tomos teller)
bvandeursen
Berichtdoor bvandeursen » 14 jun 2009 13:23
nee dat niet. je hoort dat hij het wel probeert maar gewoon de kracth niet heeft. koppeling slipt niet ofzo.
bvandeursen
Berichtdoor bvandeursen » 14 jun 2009 14:10
maar onder de 10/15 km/u komt hij bijna niet op gang. ik hoor geen rare geluiden, gewoon hetzelfde. is dat ook normaal voor een Tomos?
TomosquadroGozer.
Berichtdoor TomosquadroGozer. » 17 jun 2009 21:46
Een tomos heeft gewoon niet zo veel pk's
Hij is met andere woorden niet sterk en anders licht het aan de kwaliteit van je cilinder of misschien verzuip je hem een beetje
Of je maakt te weinig toeren maar dat lijkt me sterk,
streetmate84
Contacteer streetmate84
Berichtdoor streetmate84 » 17 jun 2009 23:23
Heb jij of de eventuele vorige eigenaar de tandwiel verhouding veranderd?
Een maat van mij heeft ook een revival maar die kan ik niet tegenhouden.
Kom ik de fietsenstalling binnen zegt die gast:" Wij mogen geen motorfietsen binnenlaten".
n03L
Moderator / Wiki Admin
Berichtdoor n03L » 17 jun 2009 23:26
Revival (Revival TS tenminste) heeft sowieso een ander type blok wat standaard al meer PK's heeft dan een normaal A52 blok.
Als hij inderdaad echt zo traag op trekt zou dat heel goed door je achtertandwiel kunnen komen, als jij een klein achtertandwiel hebt heeft je blok in het begin meer moeite met toeren maken (omdat het een zwaardere vertanding is).
Daarom is het ook niet zo raar dat je een standaard snor niet kan tegenhouden, dat ding heeft standaard ATW 31 of 32 (Revival etc volgens mij 36) dus dat is een hele lichte vertanding.
Of je brommer is verkeerd afgesteld, dat kan je checken door even de kleur van de bougie te bekijken.
Tomos gaat te koop!
bvandeursen
Berichtdoor bvandeursen » 18 jun 2009 20:56
dat is inderdaad ook vreemd. ik heb sproeier 51 en hij start pas na vier keer kicken met choke erop, maar als hij eenmaal loopt, doet hij dat veel beter dan een grotere sproeier. bougie kleur is koffiebruin, dus goed.
Maar ik zal eens even naar mijn tandwiel verhouding kijken.
Skipp44
Berichtdoor Skipp44 » 19 jun 2009 07:55
Mijn brommer start alleen als ik het gas max opentrek met de choke er op. Dan start ie met 1 kick :wink:
bramm073
Berichtdoor bramm073 » 20 jun 2009 16:04
Je kunt ook gewoon je stelschroef iets verder aandraaien (rechtsom dus).
Dan loopt ie minder laag stationair en zou hij makkelijk zonder gas geven moeten kunnen starten
Skipp44
Berichtdoor Skipp44 » 20 jun 2009 19:11
Klopt, maar mijn blok gaat dan heel erg ''knikkeren''. Vet iritant geluid is dat... Het ligt aan een speling bij de koppeling. Ik ga er wel een keer wat aan doen :wink:
|x-070-x|revival-x|
Berichtdoor |x-070-x|revival-x| » 21 jun 2009 17:26
ik heb een std snor revival en die kan ik bij vol gas net niet tegen houden. maar misschien ben jij sterker dan ik :P Tomos heeft gewoon weinig pk. 1 pk welgeteld
bvandeursen
Berichtdoor bvandeursen » 24 jun 2009 12:18
dat komt denk ik omdat jij een revival blok hebt die, zoals n03l al zei, meer pk's heeft. ik heb een a5 blok
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot] en 13 gasten
